ist es möglich, dass Orginale Radio z.B. ins Handschuhfach einzubauen und dann einfach kabel zum Nachrüst Radio zu legen, dass beide Parallel angeschlossen sind?
Das Orginale Radio soll dann immer aus sein, damit nichts über die Lautsprecher geht, 2 mal Radio oder so, das PDC Piepsen kommt ja trotz ausgeschaltetem Radio.
Hintergund ist, dass die Einparkhilfe (Piepsen) dann trotzdem noch funktioniert.
Immoment habe ich schon ein nachrüst Radio verbaut, aber ich möchte meine Einparkhilfe wieder, deshalb diese Idee.
Es sollte doch eigentlich funktionieren, genug kabel habe ich da, genauso Stromdiebe und das Werkzeug.
Die Idee wäre, dass Orginal Radio dann nach unten Links zu verbauen, da wo die Sicherungen sind, da wäre ja genug Platz für das Radio.
Ich müsste nur schauen, ob der Stecker des Radios bis da unten geht, ich hoffe mal schon...
