Lenkgetriebe knackt beim XM Y 3
Die Aufnahme des Arbeitszylinders rechts am inneren Spurgelenk läßt sich fast 30 oder 40 Grad um die eigene Achse verdrehen, das ist sicher nicht normal... Gehe davon aus das die einfachste Lösung ein gebrauchtes Lenkgetriebe ist .... oder ?
Beim Xantia steckt da ein Gummilager drin, das wird beim Xm sicher nicht anders sein... Maße ??? Beim Xantia ist das Lager (2 Stück gibt es) nicht gelistet, es ist aber die gleiche Buchse der Lenkung vom AX oder Saxo, Teilenummer
[TABLE=class: tablepr]
[TR]
[TD=class: colref]4059 10[/TD]
[TD=class: colcoef]02[/TD]
[TD=class: coldesi]HUELSE
DIAM 24[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Richtig verstanden ?? Als ich kann den Arm auf der Lenkung mitsamt dem Zylinder drehen ,also nicht die Gummimetallbüchse durch die Schraube, sondern die ganze Muffe um die Lenkung dreht sich mit der Zahnstange 30 Grad, oder ist die Mufffe nicht direkt auf der Stange ? Ist ja mit der Lenkmanschette abgedeckt..
