Gelenkwellen inneres Gelenk wechseln
ich möchte das innere Gelenk der Antriebswelle meines XM TCT tauschen. Genauer gesagt soll ein inneres Gelenk einer intakten linken Antriebswelle an eine rechte Antriebswelle (inneres Gelenk defekt).
Hat das schon jemand gemacht? Sind die Gelenke identisch? Braucht man Spezialwerkzeug?
Vielen Dank vorab
René
- das macht weing Sinn, weil in jedem Fall der Topf des Tripodgelenks defekt sein wird, also der Teil der Welle, der im Getriebe steckt.
Gruß Gerd
Hallo Gerd,
manchmal hat man ein Brett vorm Kopf..... die Töpfe sind ja immer mit der jeweiligen Achse, die im Getriebe stecken, verbunden. Und lassen sich nicht wie die Äußeren auf die andere Seite wechseln oder?
René
