Hydractiv-Steuergerät überholen (XM/Xantia, Hydractiv 2)
Hast zwar nicht ganz unrecht, aber trotzdem ne ganz schön kurze Lunte.
Wir könnten ja alle Detlef mal beim Aufräumen helfen. Jeder nimmt ein, zwei Teile mit, dann wird schnell Ordnung. :D
Nicht in diesem Leben :D
...und so viele Teilnehmer hat das Forum nicht :)
Wenn ich damit fertig bin dann hab ich ein erstmalig in meinem Leben akkurat sortiertes Teilelager und du glaubst nicht was schon alles aufgetaucht ist. Der Spaß hat mich an Regalen mehr gekostet als ich in der Regel für die Autos bezahle die ich fahre. Nächstes Wochenende hab ich vermutlich das gröbste geschafft, dann gehts an die Kleinteile.
Die Info jetzt war nur für Michael gedacht, kein Grund sich darüber zu mockieren. Ja, PN ginge auch aber ich hab mir angewöhnt in den Threads zu antworten weil die PN begrenzte Kapazität haben und das alles kein Geheimnis ist - wem beim Lesen die Augen weh tun der kann sie ja schließen ;)
Hallo nochmal,
nur um ganz sicher zu gehen bevor da wieder Strom drauf kommt: Das sollte doch richtig sein oder? Oder hab ich was verdreht, etc.?
Marian
Alles richtig, und auch noch ästhetisch überzeugend. Wenn du das Ding anschließt und es klackt und summt, dürfte alles passen.
  • Danke 2
vor 29 Minuten schrieb TorstenX1:
Super 😊
Danke.
 H A L T !!!! S T O P P !!!
Wenn ch dieses Bild von @Amokhahn mal dagegenhalten darf:
Die Dioden gehören auf Pin 1 (GND) des VN05. Du hast sie auf Pin 5 getan - das ist lt. Datenblatt der OUTPUT-Pin.
Gruß Stefan
Edith: Ich nehme alles zurück - diese Aussage ist falsch!
Bearbeitet von spätActiva
  • Traurig 1
Edith: Nicht nachmachen - die hier gezeigte Einbauposition ist falsch!!
Moin, Schwarzsurfer hat alles richtig gemacht, die Dioden gehören auf Pin 5 (Output) ! Schließlich sollen sie die Dioden in den Ventilspulen ersetzen.
Bei Andreas sitzen die Dioden zwischen Masse und Masse, das ist Sinnlos.
Gruß, Christoph
Sorry, ich meinte spätActiva, nicht Andreas.
vor 25 Minuten schrieb ChristophX2:
Du meinst Amokhahn.
vor 3 Stunden schrieb spätActiva:
Das scheint mir tatsächlich falsch zu sein. Siehe auch die Bilder auf Seite 1 in diesem Faden. Hoffentlich sind da nicht zuviele Steuergeräte so ausgestattet worden.
nun helft mal dem Laien: welches ist nun die richtige Verlötung??? Ich habe bei Amokhahn schon einige Steuergeräte überholen lassen. Gruß Martin
Korrekt. Die Dioden gegen Ground zu setzen hätte nur in Serie einen Sinn und könnte als Verpolschutz dienen - wäre hier also Quatsch den keiner braucht und parallel wäre es eh sinnlos. Der VN05N ist ein High-Side Switch, d.h. seine Last liegt gegen Masse. Die Dioden gehören also parallel an den Output-Pin und GND und zwar so, dass sie gegen die Output-Spannung gerichtet sind, damit die Magnetspulen bei vorliegendem Low-Signal den Strom weiter treiben können.   Anders herum würden die Dioden den Output kurzschließen - Endergebnis: kein Hydraktiv mehr und der VN05N ist auch bald tot. Hat Schwarzsurfer also alles richtig gemacht.
Theo
vor 5 Minuten schrieb schwinge:
Diode an den Output des VN05N.
Das hilft doch dem Laien nicht!
vor 7 Minuten schrieb XMbremi:
Ich hab es bislang immer so verlötet, wie auf Seite 1 zu sehen. Wenn der IC um 180° gedreht ist muss man eben umdenken.
Kann man einfach sagen, dass es immer das rechte Beinchen des IC sein muss? Dann wär das oben gezeigte nämlich in der Tat falsch. Das ist die Sache mit der um 180° gedrehten Einbaulage.
Ich hab für meinen XM auch schon ein Steuergerät zu liegen und wollte mir schon mal rein vorsorglich eins mit Dioden ausstatten.
Besser? :P
Wenn es was bewirken soll, dann schon.
Dann wäre der Rechner im Bild von Holger_S / spätActiva also falsch verlötet, die Dioden am GROUND-Beinchen?
Bearbeitet von guzzimk
Jetzt habt ihr mich doch kurz ins Schwitzen gebracht :D
vor einer Stunde schrieb holger s:
Ist eine schlechte Idee: welches ist denn das rechte? Das kann man sehen, wie man will.
vor 13 Stunden schrieb schwarzsurfer:
Hallo nochmal,
Marian
Ich kann es auf den Bilder nicht gut genug erkennen, wie viel Auflagefläche die Dioden haben (naja, Fläche ist das falsche Wort, eher Strecke). Eigentlich gehören die Teile wegen der Vibrationen im Fahrbetrieb irgendwie noch fixiert. Heißkleber wäre nicht meine Wahl, aber so etwas ähnliches.
Ich hatte bei meinen Dioden versucht, sie über die gesamte Länge der Beinchen am VN05N anzulöten und so auch am Stecker des Steuergerätes. Das erschien mir dann auch halbwegs stabil und vertrauenerweckend. Wenn die Dioden dagegen nur punktuell verlötet werden, hätte ich Bammel, dass sie sich lösen und einen munteren Kurzschluss verursachen.
Gerade eben schrieb XM_Boris:
Ja.
Auf der Unterseite ist natürlich viel praktischer.
vor 2 Stunden schrieb XM_Boris:
Naja ich würde praktischerweise von vorne* draufgucken. Obwohl Dein rechtes Bein von vorne draufgesehen nicht Dein rechtes ist … oh weia …
* das wär in meiner Logik die bedruckte Seite bzw. wenn es keine Bedruckung gibt, die Seite, die nicht auf dem Kühlkörper aufliegen muss.
Bearbeitet von holger s
On 11/20/2019 at 8:12 PM, Manson said:
Beim H5 sitzen die VN um 180° gedreht drin, d.h. ich verbinde den jeweiligen Pin der näher am weißen Stecker liegt mit den Dioden mit Pin 15 des Steckers, ist das korrekt? Die Dioden kamen heute an und ich wollte dann gleich mal meine neue Lötstation ausprobieren :)
Die Platine und die Bauteile schauen übrigens zumindest in dem Steuergerät absolut Neuwertig aus, keine Wärmespuren oder sonstiges.
Ich zitiere mich mal selbst und ihr könnt das als Vorlage wiederbeleben ;)
Ergo, dat passt:
15 hours ago, schwarzsurfer said:
Hallo nochmal,
