Hydractiv-Steuergerät überholen (XM/Xantia, Hydractiv 2)
Vielen Dank für eure schnellen und zahlreichen Antworten.
Genau, auf dem ersten Bild (rechts) sind die VN05N und auf dem zweiten die BUZ11 abgebildet. Die vermeintlich ausgelötete Stelle (2. Bild) ist bei genauerer Betrachtung OK aber mit Schutzlack bekleckert.
@TorstenX1, beim Öffnen der Türen klackt es zuerst und danach in unregelmässigen Abständen wieder. Ich werde also in jedem Fall neue Dioden einlöten.
Würdet ihr empfehlen, bei der Gelegenheit auch gleich die Elkos zu tauschen? Oder sind die eher unauffällig?
  Am 12.11.2024 um 21:08 schrieb XM_Boris:
Das stimmt wiederum. Wobei ich das angebräunte nicht als Schutzlack ansehe. Vielleicht Oxidation.
Aufklappen
  Jetzt seh ich, wovon du redest. Ja, da ist schon Wärme zu sehen. Kann normal sein. Die Seite mit den VN05N ist noch mehr verfärbt. Richtig bös schaut mir das aber alles nicht aus.
  Am 12.11.2024 um 21:11 schrieb Pipo:
Aufklappen
  Da existieren verschiedene Philosophien. Ich fass die Elkos nicht an. Und das bleibt solange so, bis der erste platt ist oder ausläuft. Bis jetzt habe ich nichts dergleichen gehört.
Bearbeitet von schwinge
Aufklappen
Ok, die Dioden werden für Ruhe sorgen.
Bei den Elkos schließe ich mich Michael an, ich würde ich sie in Ruhe lassen.
Super, danke!
Dann werde ich nun als erstes die Dioden einlöten und dann testen.
Wer genaueres zur Alterung von Elektrolytkondensatoren wissen möchte (Link zum Hersteller Würth Elektronik):
https://www.we-online.com/katalog/media/o463353v410 SN019_DE_d.pdf
Ich würde die wenigen Elkos tauschen. Soviel Mehrarbeit ist das ja nicht. Dabei auf eine möglichst hohe Temperaturfestigkeit achten.
Dass neuere Elkos schlechter sind als damals zwischen 1990 und 2000 produzierte halte ich für ein Gerücht.
  Am 12.11.2024 um 21:28 schrieb Pipo:
Super, danke!
Aufklappen
Das H4 hat übrigens Lötpads für die Dioden, falls Du der erstte sein willst, der diese Variante nutzt:
Ich habe SMD-Dioden des Typs SK 34A erworben, es aber mangels Testfahrzeug noch nicht ausprobiert.
Gruß Stefan
Vielen Dank für all eure Ratschläge!
Ich habe mein Steuergerät erfolgreich mit Dioden und neuen Elkos ausgestattet. Die Operation war erfolgreich, der XM federt wieder wie er soll.
Wie auf dem Photo zu sehen, habe ich aber die Lötpäds nicht gebraucht: https://pasteboard.co/J2w80eO8Ewrc.jpg
Viele Grüsse
Philippe
  • Like 3
