Ich hab vorn links ein Klappern, egal ob ich links oder rechts mim Rad wo rüberfahr.
Auto war schon in der Luft, es ist nirgends Spiel. Koppelstangen und Spursatangenkopf sind gradmal 2 jahre alt, kein Verschleiß, kein Spiel. Rad ist auch fest, da läßt sich nichts bewegen.
Wo könnt denn das noch herkommen?
Wenn ich am Kotflügel rüttel, hört man nichts. Zieh ich kurz am Lenkrad, schlägts kurz.
Es ist aber im Fahren in der Lenkung nichts spürbar. Gradeauslauf passt, kein Spiel oder sonst was Auffälliges in der Lenkung. Es ist auch völlig egal, ob ich gradaus fahre oder Kurve, kommt ne Welle schlägt was.
Hi
Domlager ? *hihi*
oder Unterlenkergummi (querlenker sagt ihr halt ...)
Antriebswelle vielleicht ?
Die drei Dinge kämen mir so auf die schnelle in den Sinn.
Joachim
Koppelstange. *orakel*
Steht unter Spannung und klappert daher nicht beim Rackeln.
Ich tippe auch auf Koppelstange. Andere Seite kommt dann auch bald
Koppelstangen und Spurstangenkopf sind gradmal 2 jahre alt, kein Verschleiß, kein Spiel.
In der Lebensdauer gibt es je nach Hersteller/Qualität enorme Unterschiede, da wurde
schon von viel kürzerer Haltbarkeit berichtet.
Spiel kannst Du in eingebautem Zustand nicht prüfen,
Verschleiss würdest Du auch erst bei Ausbau und Entfernen
der Gummimanschette feststellen können.
mfg Klaus
Hmmm....normal merkt man doch das Spiel in der Koppelstange, wenn beide Räder frei hängen.
Ich dacht auch in die Richtung, ist das Einzige, was links klappern könnte, wenn ich rechts durchs Loch fahre.
Ich bau nächste Woche mal aus und schaus mir an.
Antriebswelle, wenn die Spiel hat, merkt man doch beim Anfahren, oder?
