Hat der Xantia X2 einen geregelten Klimakompressor?
Also meiner Meinung nach hat der Klimakompressor nur 2 Stellungen: an oder aus.
Im Xantia ist keine Automatik verbaut, sondern eine Halbautomatik. Das heißt, daß man die Klimaanlage manuell einschalten muß. Tut man das nicht, läuft sie nicht. Wenn sie eingeschaltet ist, läuft sie allerdings im wesentlichen konstant mit, und die Lufttemperatur wird über Klappen geregelt.
Bei den Kompressoren gibt es 2 Bauarten: Sanden SD15 mit konstantem Kompressordruck. Der Kompressor wird dabei, je nachdem was die Klimasteuerung befiehlt, an- oder abgeschaltet. Sanden SD16: Der Kompressor hat eine variable Verdichtung, die für einen gleichbleibenden Druck sorgt. Der Kompressor läuft permanent mit (sofern die Klimaanlage per Schalter aktiviert ist wie gesagt).
Irrtümer vorbehalten, und bei den Delphi-Harrison-Kompressoren der Xantia Diesel weiß ich nicht, was die genau tun :-)
Bearbeitet von TorstenX1
Was hast du denn bei dir verbaut Trosten? Kann so ein Kompressor auch irgendwie kaputt gehen. Glaube meiner hat eine Art Lagerschaden, da er ein hässliches Geräusch von sich gibt, wenn ich ihn einschalte. Kühlen tut er aber noch super. Man kann schon fast Eis erzeugen bei den Außentemperaturen :D
das ist meist die klimakupplung,die geräusche macht...
Gibt es da ne Lösung für? Naja spontan hätte ich eben auf ein defektes Lager getippt wegen der Geräusche. Ist ein recht tiefes vibrieren.
klimakompressor tauschen oder keilriemen abnehmen.
Die Kupplung ist einzeln erhältlich bei Citroen. Anderswo sicher auch :-)
Na die kostet ja nur 330€ bei Citroen, ist aber leider nicht mehr lieferbar. Schade bei dem günstigen Kurs hätte ich sofort zugeschlagen :D Ich muss das dann mal etwas genauer untersuchen. Danke für die Info und ich berichte bei Fortschritten.
hab vor 2 Jahren bei meinem X1 TD den Rillenriemen mit Spannrolle wechseln lassen; dabei ist dem Mechaniker das defekte Lager am Kompressor aufgefallen. Höchste Zeit zum Wechseln hat er gemeint, wenn es festgeht gibts gröbere Folgeschäden bis zum Zahnriemenriss (?). Hat ein neues Lager eingebaut, Kosten ca. 45 Euro, seither keine Probleme.
Hans
wenn`s nur mit eingeschaltetem Kompressor Geräusche macht und die Anlage kühlt, dann liegt die Ursache mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit nicht im Bereich der Klimakupplung und dem dazugehörigen Lager. Es reicht also völlig die Anlage ausgeschaltet zu lassen. Ich würde empfehlen das geübte Ohr eines Fachmanns zu konsultieren. Der Austausch mit einen Gebrauchtkompressor kostet ja auch nicht die Welt.
Gruß Gerd
ja alle verdichter im kfz bereich haben nur an und aus! also wenn der verdichter geräusche macht dann kannst du nur nen neuen holen genauso wie die kupplung. aber solange er kühlt kühlt er! und das mit dem druck ist auch nicht richtig denn der druck ist zum teil von der temperatur abhängig!
ja alle verdichter im kfz bereich haben nur an und aus! ...
Komisch, warum schreiben die dann alle vom variablen Kolbenhub???
Hier zum Beispiel:
http://www.sgaf.de/node/253232 Zitat daraus:
"Dieser Beitrag beschreibt die Funktionsweise des Sanden SD7V16 Kompressors. Die Besonderheit des Kompressors liegt in der selbsttätigen Anpassung des Kolbenhubes abhängig von der benötigten Kühlleistung. Diese Anpassungsmöglichkeit führt zu einer deutlichen Kraftstoffersparnis und schont durch weniger Ein/Ausschaltvorgänge die Magnetkupplung des Kompressors."
Bearbeitet von Juergen_
Da der Klimakompressor beim Auto nicht wie beim Kühlschrank mittels mit konstanter Drehzahl laufendem E-Motor angetrieben wird und somit über den gesamten Drehzahlbereich von Leerlauf bis zur Höchstdrehzahl mitläuft, ist der Kolbenhub variabel, um den Anlagendruck trotz schwankender Drehzahl konstant zu halten.
Aufgrund der mit zunehmender Außentemperatur sich verschlechternden Kondensation des Kältemittels ergibt sich ein zusätzlicher Anstieg des Anlagendruck, so dass der variable Hub des Kompressors nicht immer ausreicht, um den Druck auf dem notwendigen Niveau zu halten.
Das "regelt" dann der Druckschalter: z.B. bei 40°C Außentemperatur wird bei einer richtig gefüllten Klimaanlage über 2000 U/min der Abschaltdruck des Druckschalters erreicht. [Quelle: Technische Daten PKW 2002,Citroen Xsara, ab Seite 314 http://service.citroen.com/dtt/CDP/donnees/de_DE/de_de_t1_2002.pdf (pdf, 4 MB)]
Auf dem Druckschalter sind Werte (Xsara) aufgedruckt:
5 bar: Mindestdruck, unterhalb dieses Wertes wird der Klimakompressor nicht eingeschaltet
17 bar: Zuschalten der Kühlerlüfter auf Maximum (dann fällt der Druck aufgrund der besseren Kondensation des Kältemittels wieder)
26 bar: Maximaldruck: Klimakompressor ausschalten
Mein Xsara hat laut service.citroen auch den variablen Sanden SD7V16.
Ronald
Ich hab den Artikel vom ADAC mal gelesen:
http://www.adac.de/infotestrat/technik-und-zubehoer/heizung-und-klima/klimaanlagen/klimaanlagen.aspx?ComponentId=29523&SourcePageId=31968
Nach dem Test hat der Klima-Kompressor mit variablem Pumpvolumen (interne Reglung) den höchsten Mehrverbrauch. Der Verbrauch des Skodas mit Klimaautomatik (variables Pumpvolumen, externe elektrische Regelung) ist aber auch ohne laufende Klima höher (mehr Ausstattung, mehr Gewicht?):
http://www.adac.de/_mmm/pdf/Mehrverbrauch%20Klimaanlagen%208%20KB_29565.pdf
Daraus könnte man schlussfolgern, dass der Sanden SD7H15 weniger verbraucht als der Sanden SD7V16
"Interessant" ist, dass man beim aktuellen Skoda Oktavia alle 3 Klima-Kompressortypen findet.
ADAC:"Die Effizienz einer Klimaanlage hängt im Wesentlichen von der Arbeitsweise des Kompressors ab. Verbaut werden diese Varianten:
Konstantes Pumpvolumen Manuelle Klima
Weit verbreitet auf dem Kleinwagensektor
Es wird immer die volle Kälteleistung erzeugt und durch Zumischen von Warmluft die gewünschte Innenraumtemperatur erreicht
Der Kompressor schaltet sich selbsttätig immer dann ein/aus, wenn am Verdampfer bei etwa 3-6°C der Vereisungspunkt erreicht wird
Temperatur-Regulierung durch Nutzer meist manuell
Variables Pumpvolumen mit interner Leistungsregelung Halbautomatische Klima (Climatic)
Allgemein weit verbreitet.
Die Kälteleistung wird aufgrund der Veränderung des Drucks im Kältemittelkreislauf durch Anpassung des Kompressor-Hubvolumens automatisch geregelt
Dadurch reduzieren sich häufige Ein-/Ausschaltvorgänge des Kompressors. Die gewünschte Innenraumtemperatur wird aber auch hier durch Zuführen von Warmluft erreicht
Temperatur-Regulierung durch Nutzer manuell oder automatisch
Variables Pumpvolumen mit externer, elektronischer Regelung Klimaautomatik
Modernste Technik - Standard bei deutschen Premium-Marken sowie bei fast allen europäischen Marken von der unteren Mittelklasse aufwärts, sofern mit Klima-Automatik ausgestattet.
Die Kälteleistung wird elektronisch über Sensoren und ein Steuergerät an die gewünschte Temperatur angepasst
Ein Kälteleistungsüberschuss entfällt, da das Kompressorvolumen bis nahezu null reduziert werden kann (Zumischung vorn Warmluft entfällt damit)
Durch diese bedarfsgerechte und energetisch optimierte Kälteleistungsregelung kann die Antriebsleistung des Kompressors deutlich abgesenkt werden"
Ronald
Bearbeitet von Ronald
Welchen haben wir nun im Xantia? Den 1. oder den 2.? :)
Jetzt in meinem zB Xantia X2 break, EZ 05/2000
Steht auf dem blauem Etikett, oder Du sendest mir deine Fahrgestellnummer und ich schau beim service.citroen nach.
Ronald
Den 2.: Sanden SD7V16
Ronald
SD7V16, wie bei fast allen Benziner-Xantias. Halbautomatische Regulierung.
Soll heissen, die "Kühlleistung" sinkt, aber wenn man es wärmer haben möchte, regelt er warme Luft hinzu?
Jein, die Kühlleistung bleibt aufgrund der variablen Pumpengeometrie über den gesamten Drehzahlbereich gleich.
Wenn man es wärmer haben will, muss die Heizung(sklappe) geöffnet werden (manuell) oder der Halbautomat öffnet diese.
Ronald
ah und der andere hat halt eine höhere Kühlleistung bei höherer Drehzahl? =)
Ich denke nicht.
Der Kompressor wird einen optimalen Drehzahlbereich haben, darüberhinaus steigt die Kühlleistung der Anlage nicht mehr, nur die "Gefahr" das der Druckschalter den Kompressor "abschaltet".
Ronald
Bei Vollgas wird der Kompressor eh abgeschaltet.
  • 4 Jahre später...
Danke für die Informationen. Ich benötige einen Klimakompressor als Ersatz für defekten in Xantia X2 2.1 TD. Ein XM Y4 2.1 TD mit Klima steht als Schlachtfahrzeug zur Verfügung. Beide mit identischem Rippenriementrieb. Ich habe noch nie eine Klimaanlage geöffnet, was gilt es beim Ausbau zu beachten? Wie/wo am besten Kältemittel ablassen und wohin?
