Hat der Xantia X2 einen geregelten Klimakompressor?
Der Kompressor muß nicht nur gleich aussehen, sondern auch gleich heißen.
Einen SD7 V16 gegen einen mit festem Hubraum (SD7 Hxx) zu tauschen funktioniert nicht.
Da müßte auch die Steuerung und das Verdampferventil mit getauscht werden.
Fred
Die Anlage sollte in einem Fachbetrieb entleert werden, damit das (klimaschädliche) Kältemittel aufgefangen wird.
  • 2 Jahre später...
meine Klima funktioniert noch immer nicht richtig. Ich war jetzt beim Auto nicht dabei als der Riss am Kompressor festgestellt wurde.
Laut service.citroen.com gibt es für meine VIN
KLIMA KOMPRESSOR AT
DELPHI FRANCE - 1135290
SANDEN INT- -
FUER SD7V16QA1106 UND SD7V16QA1227
Kann man die auch untereinander tauschen oder muss ein neuer (gebrauchter) Delphi rein wenn vorher ebenfalls ein französischer Kompressor drin war?
X2 Hdi, BJ04/2000
PS: sind die Nummern hinter der Sanden-Typenbezeichnung SD7V16 wichtig?
Delphi und Sanden sind nicht kompatibel. Schau am Auto nach, was wirklich drinsteckt. Höchstwahrscheinlich ist es beim HDi ein Delphi-Harrison.
Die Nummern hinter SD7V16 bezeichnen die Riemenscheibe. Abweichungen bedeuten, daß der Kompressor so nicht paßt.
Bearbeitet von TorstenX1
