Schaltplan Alarmanlage lesen
Wie ich hier schon öfters geschrieben habe, ist bei mir nichts mit Schaltplan lesen.
Habe mir beim BX, da die Original FB fehlt, so ein Ding aus dem Zubehörhandel eingebaut. Einfach das ganze Alarmgedönse nicht angehängt. Funktioniert auch gut. Einzig dass die Türen nach ca. 20 Sekunden verriegeln. Müsste vermutlich ein Kabel an Zündung ein anklemmen. Nur welches?
Danke im Voraus für die Hilfe.
LG Beat
Das gleiche habe ich auch bei meinem, nur dass er nach 1 minute wieder zuschließt, wenn ich nicht eine Türe öffne. Der Kontakt heißt bei dir "Trunk open" Den schließt du an der Türe an. Bei mir habe ich den Kofferraum aber nicht mit dranhängen....Leider gibt dein Schaltplan nicht her ob der Kontakt ein minus oder ein plus will. Wenn du gar keine Information darüber hast, dann versuche es bitte erst mit minus. Alternativ kann man den aber auch einfach auf ein Dauerkontakt legen, so ist der inaktiv...
Danke.
Aber vermutlich habe ich das Problem schlecht beschrieben. Dass die Anlage nach einer gewissen Zeit die Türen verriegelt wenn ich wenn ich das nicht mit der FB mache, finde ich gut. Aber nicht wenn ich im Auto bin und fahre.
Hab auch am Anfang mal den Shock Sensor und die Sirene angeschlossen und der Alarm ging während des Fahren los.
Also nehme ich an, dass ein Kabel da ist, dass bei eingeschalteter Zündung diee Funktion abschaltet. Nur eben welches?
LG Beat
Moin...
"ACC Input" ist der Eingang für "Zündung +". Damit sollte dann alles korrekt funktionieren.
Markus
Bearbeitet von Entenweich
Moin...
Markus
So angeschlossen und funktioniert, Danke
LG Beat
