Brauche Hilfe, Esatz AHK, Kuehler entleeren, Heizungssteuerung
ralfjue
[TABLE=class: tborder, align: center]
[TR]
[TD=class: alt1]Hallo,
habe mir einen X2 BJ 99 16V Autom. mit 165 tKm zugelegt.
Hintere Federkugeln sind platt, aber ich mag das Auto.
Versuche im Citforum und hier ein bisschen Hilfe zu bekommen.
1. Nachruestung AHK
Mechanisch fertig. Ggrr, habe nen fast neuen Endtopf, irgendein Zweitlieferant, da stimmen die Aufhaengewinkel nicht, so dass der Endtopf am Laengstraeger von der AHK unten anstoesst. Hilft nur Aufhaenger biegen, bis es nicht mehr scheppert.
Jetzt fehlt noch die Verkabellei.
Habe nen Unisatz von JAEGER 12400005J mit AFC Modul.
Rueck/Bremslicht wird abgegriffen. Blinker und Nebell. aufgetrennt.
Das Modul hat die Relais und braucht 12V ist mit 10A abgesichert.
Nun liegt hinten rechts im Kofferraum ein ws KFZ Stecker vierpol..
Auf Klemme zwei liegt meiner Meinung nach Dauerplus.
Habe das Hayns Ser und Rep Man nur ich kann diesen Stecker in den Eplaenen nicht finden.
Gibt es eine Nr vom dem Kabel?
Wer kann mir sagen, wo die 12V auf dem Stecker herkommen, bzw. abgesichert sind.
Ist das Kabel ausreichend fuer die Belastung mit den Haengerleuchten?
Wenn nicht, wie bekomme ich am einfachsten die 12 V nach hinten?
2. Habe Maggi Syndrom und kriege den Kuehler nicht leer.
Will Kuehlerdicht verwenden und das Kuehlersystem vorher reinigen.
Also Citronensaeure in vernuenftiger Konzentration fuer 9 Liter in den oberen Kuehlerschlauch eingefuellt.
ca. vier Betriebsstunden warmgefahren.
Nun will ich das Kuehlerwasser ablassen. Pustekuchen.
Oben am Kuehler den Schlauch weg, kann genug Luft saugen.
Unten Tuelle gedreht und gedreht, da kommt nichts.
Wer kann mir sagen wie das mit dieser unteren Ablasstuelle funktioniert?
Wie kriege ich den Kuehler leer?
3. Standheizung geht aber wie wird der Innenraumwaermeuebertrager geoeffnet
Ist eine BW50 von Webasto verbaut.
Die funzt heizt den Motor auf, aber innen wirds nicht warm.
Der Tempschieberegler ist auf max Warm. Luefter laueft.
Luft bleibt kalt.
Nun vermute ich, dass die Ansteuerung fuer das Oeffnen des Innenwaermeuebertrager nicht funktioniert.
Mit Zuendung gehts.
Wer kennst sich da aus und kann mir sagen, wie das elektrisch angesteuert wird.
Dann ist noch ne Fernbedienung Eberspaecher TP5 dabei. Batterie war leer.
No Conn. Finde die Empfangseinheit mit dem Taster fuers Paaren nicht.
Wo wird denn das Empfangsteil ueblicherweise montiert?
SH ist vorn links verbaut. Vermutlich ist der Empfaenger dann im linken Kotfluegel?
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=class: alt2] user_offline.gif [/TD]
[TD=class: alt1, align: right] quote.gif[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
"2. Habe Maggi Syndrom und kriege den Kuehler nicht leer."
Die wie du es nennst "Ablasstuelle" würde ich nicht anfassen. Kühlwasser ablassen, indem der untere, dicke Schlauch am Kühler demontiert wird.
Und zum Maggigeruch: versuch es nochmal mit Tunap Kühlerdicht. Wenn das nichts mehr bringt ist ein neuer Heizungswärmetauscher fällig.
