X2-Nebelscheinwerfer: Elektrik
bei meinem X2 haben die Nebelscheinwerfer keine Funktion mehr.
Leuchtmittel und Sicherungen sind ok, Kontrollleuchte zeigt Funktion-
aber die Dinger bleiben dunkel....
Ist da zwischen den NS und dem Schalter noch ein Relais oder eine Steckverbindung?
(Vordere Stossstange wurde vor einiger Zeit vom Bosch-Dienst ab- u. wieder angebaut,(teilweise, 3 von den Schrauben haben die ersatzlos abgedreht, insgesamt also hochwertiger Qualitäts-Service, den man nicht mit Geld bezahlen sollte..,und ich hab leider versäumt, bei der Abholung des Fahrzeugs alle Funktionen akribisch zu prüfen.Nie wieder Kasko-Select, in Zukunft such ich mir die Werkstatt wieder selber aus!)
auf Erleuchtung wartend..Gruss..PeterAccm
Links hinter dem Innenradlauf befindet sich im Stoßfänger der Stecker für beide Nebellampen. Um da heranzukommen musst Du den Inneradlauf vorne entfernen.
Danke.
Problem gelöst..schönes Wochenende
Peter
Der Stecker.
Ohne Tip hätt ich noch lang gesucht.
Danke
