XM Tankgeber, wo ist der zu finden...bitte dringend um Hilfe
Hallo. wie oben schon geschrieben, ich brauche bitte dringend den Einbauort des Tankgebers am Tank. Meine Tankanzeige spinnt total und ich hab keine Kontrolle über den Tank. Kann ich über den Kofferraum an den Geber kommen? Denn unter der Hecksitzbank habe ich nichts gefunden.
Danke schon mal,
Thomas
Könnte es nicht auch dieser schwarze Kasten am Kombiinstrument sein? Oder fällt die Tankanzeige in dem Fall nur ganz aus?
Interessiert mich, da ich bei meinem V6 nur den schwarzen Kasten am Kombiinstrument tauschen musste und dann die Tankanzeige wieder ging (waren aber komplett ausgefallen)
David
Hab am KI noch nicht geschaut, ich meine dass es nur ein Kontaktproblem ist. Anzeige lief bis jetzt tadellos. jetzt ist sie immer auf null und zuckt ab und zu mal auf den vermeintlich richtigen Füllstand....
Bei mir war's auch das Ki selbst.
Tankgeber.....Rueckbank umklappen,an der Beifahrerseite ist eine runde Öffnung in das Dämmzeugs geschnitten.
Darunter ein schwarzer Plastikdeckel,diesen abdrehen (Handschuhe !) ,und Du hast den Geber .
Hi
Nimm den Tacho heraus, schraub hinten die viereckige schwarze abdeckung ab, 4 Kreuzschrauben. (Jene mit dem grünen stecker)
Zieh dieses viereckige schwarze ding vom kombiinstrument weg, es steckt mit ca 20 langen pins im kombiinstrument drin, einfach abhebeln/ziehen. wenn die 4 schrauben drausen sind, geht das schon, keine angst
nimm die platine aus der schwarzen abdeckung heraus (evtl auch 2-3 schrauben). und Löte hinten alle langen pins mit denen das Teil im Kombiinstrument kontakt herstellt, nach.
Die sind alle "kalt".
Das Kombiinstrument selbst- STEHENLASSEN- nur dieses steuermodul (viereckiges schwarzes ding) "Bearbeiten"
Dann ist das Problem erledigt.
Den Tankentnehmer bitte stehen lassen, der ist es nicht. (Ist Erfahrung von 5 XM ...)
und auch hier bin ich mir so sicher das ich die obligate Kiste Bier drauf verwette.
Achja trink Puntigamer *G*
Joachim
Bearbeitet von MindVision
