Bei meinem XM ist der Lüftermotor ausgefallen, er wird zu heiß.
Beim 2.1. TD mit Klima konnte ich einen Stecker vom Motor abziehen und dann lief der Lüfter immer auf hoher Stufe.
Beim 2.0 16V gibt es zwar auch drei Stecker am Thermostatgehäuse, aber Abziehen hat nichts bewirkt. Ich habe auch an den Relais oberhalb des linken und rechten Scheinwerfers gewackelt, aber kein Erfolg. Thermostat funktioniert, der Schlauch zum Kühler wird heiß.
Weiß jemand, wo das Lüfterrelais sitzt und von wo es angesteuert wird?
