Eine Frage an die Besitzer des DS5 mit Xenon,
wie funktioniert das Fernlicht beim DS5? Habe eben ein Video gesehen auf dem beim Umschalten auf Fernlicht eine zusätzliche Lampe eingeschaltet wurde. Das wäre dann kein Bi-Xenon?
Habe gerade in die Bedienungsanleitung geschaut da ist das Fernlicht bei der Xenon Ausführung ein H1 35Watt Sockel. Nun bin ich ziemlich verwirrt.
Tobias
Bearbeitet von amdtobi
ich bin mir ziemlich sicher, dass das Fernlicht genauso wie beim C4 I gelöst ist. Hier gibt es die Halogenlampe hauptsächlich für die Lichthupe. Fährst du mit Fernlicht, wird der Xenonbrenner umgeschaltet. Zusätzlich leuchtet hierbei auch die 35Watt Lampe als Unterstützung.
Siehe dieses
Gruß Kalvanice
jetzt habe ich mal bei meinem DS5H4 Sport-Chic nachgesehen: Kalvanice hat Recht. Die Sport-Chic-Version mit Xenon hat auch Xenon beim Fernlicht. Allerdings habe ich festgestellt, dass das bei Fernlicht zusätzlich leuchtende Lichthupen-Halogenlicht 55 Watt hat und nicht nur 35, wie in der Bedienungsanleitung angegeben.
Gast Alexander Haupt
Interessant wären ja mal Voll-LED-Scheinwerfer und Rücklichter. Die brauchen weniger Strom, keine Birnchen brennen mehr durch...... Gibts sowas auch schon bei Citroen?
Vielen Dank für eure Infos!
Hallo Kalvanice,
nach meinem Kenntnisstand heisst Bi-Xenon, dass sowohl Fahr- als auch Fernlicht über einen Scheinwerfer mit dem selben Leuchtmittel erzeugt werden. Beim C6 habe ich den Eindruck, dass beim Aufblenden nur eine Blende mechanisch aus dem Lichtstrahl geschwenkt wird. Eine Halogenbirne finde ich dort nicht mehr.
Gruß aus dem Norden
Gänsefeder
Bearbeitet von Gänsefeder
Schreibfehler
Wie das Fernlicht bei Bi-Xenon Scheinwerfern erzeugt wird ist unterschiedlich. Entweder mit einer Blende (wie in deinem Fall), die bei "Fernlicht" einfach den Rest des Brenners frei macht, oder die Linse wird mechanisch verstellt (wie es wohl bei meinem C4 im oben verlinkten Video ist).
Fehlt die Halogenlampe, wird bei der Lichthupe einfach der Xenonbrenner in Fernlichtposition gezündet. Vorteil von einem extra Fernlichtlämpchen: Der Xenonbrenner wird nicht extra gezündet um sofort wieder auszugehen. Wie wir alle wissen unterliegen die Brenner beim Zünden dem größten Verschleiß.
Meines Wissens besitzt der C5 III auch keine Halogenlampe. Musste ich mal erleben, als mir ein Tourer klar machen wollte, dass ich doch bitte unverzüglich die linke Spur frei machen solle. Die Xenon-Lichthupe war kaum zu übersehen :)
Kalvanice
