Hi !
Beim meinem 10/91er BX TZD Turbo Break 200'000 km sind die Bremsscheiben vorne schon nach ca. 40'000 km "Unwuchtig" geworden.... Beim hohem tempo zittert das ganze Auto beim abbremsen ....
OK ist klar ... vorne müssen neue Bremscheiben und Bremsklötze ran, aber ich denke das dieses "Unwuchtig" werden der vorderen Bremscheiben eine "BX-Krankheit" ist und wollte mal frage ob es möglich ist die Innenbelüfteten Bremscheiben des GTI oder 16V (Was nun ?) einzubauen, da diese ja nicht so heiss werden beim bremsen und daher weniger "Unwuchtig" werden können?
Ist der Einbau möglich ?
Müsste ich sonst noch was austasuchen ? (Bremssattel ?)
Was meint ihr dazu ?
Hallo Zooki
Fehlen etwa die Kühlluftleitvorrichtungen, früher waren die aus Blech die blieben dranne und dann aus Kunststoff.Diese brechen aber gerne ab und dann bekommen die Bremschreiben weniger Kühlung,wär auch eine Möglichkeit,oder???? als Edelbastler könnte man die Leitbleche auch etwas vergrößern dann wär die Kühlung auch besser.
Mit anderen Bremssätteln sollte es gehen,aber wo her nehmen??? Wenn ich welche hätt würde ich meinen auch umrüstem.
naja auf jeden Fall mal
schwebende Grüße
Michael Strauchmann
Hi Zooki,
ich wiederhole mich zwar zum X-ten Male, aber man kann es nicht oft genug schreiben (selbst gemachte Erfahrungen!!): wenn beim BX die Bremsscheiben rubbeln (nach der Erneuerung), dann liegt es nach meinen Erfahrungen daran, daß die Radnaben vor der Montage nicht gründlich entrosten und geglättet worden sind. Wenn man das beachtet und die Bremsscheiben gute Qualität (z.B. Originalteile) sind, gibt es eigentlich auch bei starken Bremsbeanspruchungen keine Probleme, das sind jedenfalls meine Erfahrungen. Das Problem ist allerdings, das in den allermeisten Werkstätten diese Vorarbeit an den Radnaben nicht oder unzureichen gemacht wird. Da kann die Werkstatt dann die Bremsscheiben noch so oft wechseln und abdrehen, es hat keinen Erfolg. Am besten ist, falls möglich, die Arbeit selbst erledigen, so hab ich es jedenfalls gemacht.
Michael
ACCM Claude-Michel
Hallo Zooki,
die Bremsscheiben eines Gti sind montierbar auf deinem BX, aber nur in Zusammenhang mit dem Wechsel der Bremssattel. Habe es an meinem BX TRD auch gemacht und bin damit sehr zufrieden.
ACCM Claude-Michel
