Spurstangenköpfe ausgeschlagen?
Hallo ich habe gestern mal ein bisschen am Auto gearbeitet und bei der Gelegenheit geschaut ob an der Vorderachse alles fest ist, da ich in letzter Zeit immer das Gefühl habe das der Wagen etwas schwammig fährt ( Mein Lenkrad steht auch ein wenig schief bei grader Fahrt). Habe dann die Spurstangenköpfe angefasst und daran gewackelt meine Frage jetzt dürfen die sich in irgendeine Richtung bewegen lassen oder muss die Narbe starr nach unten zeigen? Bei mir lassen sich die Köpfe vor und zurück drehen ( beide Seiten) ist das normal oder sind die ausgeschlagen? noch mal zum Verständnis sie lassen sich bewegen wie ein Motoradgasgriff wenn man Gas gibt und das Gas wieder loslässt nicht nach links und rechts oder hoch und runter.
Habe den Wagen erstmal stehen lassen will morgen mal in die Werkstatt.
Gruß Stephan
ACCM Fritz Jörg Lepple
...und was ist das für ein Auto?
Ja, die dürfen sich verdrehen.
Gruß Herbert
Danke dann brauche ich mir ja keine Sorgen mach. Dachte es wäre schon wieder was
naja, wenn das Lenkrad schief steht und er sich schwammig anfühlt würde ich schon mal jemand mit Ahnung nachsehen lassen
dann werde ich morgen mal in die Werkstatt vielleicht ist ja doch was.
So war heute mal in der Werkstatt nichts ausgeschlagen nur die Spur mußte eingestellt werden vielen Dank für eure Hilfe
Gast BX-Hempel
ausgeleierte Spurstangenköpfe sind bei Schlaglöchern hörbar und spürbar. Dann ist es aber auch dringend nötig, was dagegen zu unternehmen.
