Welchen Kühler für Xantia 2.0 Turbo?
Hallo, mein Kühler ist inkontinent. Jetzt brauche ich natürlich einen neuen. Bin hier im Forum auf weyra als Lieferanten gestossen. Nun bin ich etwas ratlos es gibt hier http://www.weyra.com/index.php?car_select_0_id=0&car_select_1_id=CITRO%C3%8BN&car_select_2_id=XANTIA+%28X1%29&car_select_3_id=2.0+Turbo&car_select_4_id=all&category_select=8&HHGsid=a83bd8e95faa4bec4e6ea22b0ddcc735&SEQ_TOKEN_dd392606ba09efa7c74a3ff31d46cab9=f2f66af89642da7cf1fbe17abb2a75cd&module=car_search_result&x=9&y=5 drei verschiedene Kühler für den TCT. Natürlich kann ich jetzt anhand der OE Nummer den passenden auswählen, allerdings Frage ich mich ob die nicht eigentlich aööe passen? Gruß Daniel
ich gehe jetzt mal davon aus, daß dein XA neben dem Ladeluftkühler noch einen Klimakühler oder Kondensator vor dem Wasserkühler hat. Der Wasserkühler benötigt mit dem Sitz hinter den jeweils anderen Kühlern eine größere Leistungsfähigkeit (mehr Kühllamellen) als z.B. der TCT ohne Klima.
2.
Unterscheiden sich die unteren Schlauchanschlüße in Durchmesser und Befestigungsart...
Das mit der Klima macht Sinn. Aber wieso dann 3 Varianten? Die Anschlüsse sehen mir doch ziemlich gleich aus. Und von der einen Version die OE Nummern sind doch etwas seltsam, oder? Die 9er Nummern kennt man ja. Aber die mit den Buchstaben? Gruß Daniel
Im Prinzip gibt es einen einzigen passenden Kühler für den Xantia tct. Teilenummern 1301gl oder 1331hv (diese Nummernsystematik ist akuell, die 9er sind alt).
1301c4 finde ich nur unter Peugeot 605.
96001830 finde ich nur unter Xm.
95655365 finde ich überhaupt nicht.
Bei all dem kann ich dir leider nicht sagen, welcher nun wirklich paßt außer den unter 2 Teilenummern erwähnten... Du könntest mit dem Maßband bewaffnet Schrottplätze abklappern, aber ob es das wert ist ? Aber vielleicht gibt es ja jemanden, der es evt. aus Erfahrung genauer weiß.
Danke torsten.die info reicht mir doch schon. Weiß jemand von welchem hersteller die kühler sind?
Und lohnt es sich für einen valeo mehr auszugeben?
Gruß daniel
So ist ein nrf kühler geworden.macht einen vernünftigen eindruck und ist diesen monat produziert.laut deren homepage sind die anderen für automatik versionen des turbo.
gruß daniel
