BX Wärmetauscher Heizung schifft
Hallo.
Bei meinem BX schifft seit heute der Wärmetauscher. Der Neue ist bereits in DE bestellt. Dauert aber mindestens drei Wochen bis der hier in Paraguay ist. Hat jemand eine Idee, was ich machen kann, um das Auto bis zum Wechsel weiter zu nutzen? Verliert auf 20 KM etwa zwei Liter Kühlflüssigkeit.
Danke schon mal für eure Vorschläge.
LG Beat
schau mal ob du an die zu-und ablaufschläuche im motorraum drankommst und überbrücke die beiden mit einem stück rohr, kupferrohrwasserleitung z.b.
dann ist der wärmetauscher erstmal vom kühlkreislauf abgeklemmt.
Habe nachgeschaut. Geht nur mit nem Riesen Aufwand. Und bräuchte ca. einen Meter Schlauch.
Ich habe einfach mal den Wärmetauscher ausgebaut, den Flansch abgesägt und mit einem kleinen Stück Blech und viel Dichtmasse wieder zusammen geschraubt. Den alten Wärmetauscher wieder rein, wegen Klima und funzt.
LG Beat
