AX14 stottert und geht während der Fahrt aus
unser AX 14 hat die Macke, daß er ständig stottert und während der Fahrt ausgeht, sobald man die Kupplung tritt.
Wenn er so stottert, spielt er von alleine mit dem Gaspedal.
Hatte von Euch schonmal jemand einen ähnlichen Fehler und weiß, wie er behoben werden kann ?
Eckdaten :
AX 14 TRS
Motorcode : KDY
Organummer : 5226
Danke für Eure Hilfe !
Meine Frau wird es Euch noch mehr danken.
verzweifelte Grüße
Marcus
da wird so wie du es beschreibst der leerlaufsteller defekt sein.
gruß
kirschi
Hallo Kirschi,
kann man die Dinger reparieren oder muß man die austauschen ?
Bringt es was, so´n Teil vom Schrott zu holen ?
Ach ja, passiert übrigens nicht immer.
Marcus
Hatte auch schonmal ein defektes Steuergerät, allerdings bei einem Verteilerlosen AX.
Die Poties sind bei allen gleich ,wenn es eine Boschanlage ist ,selten wurde auch eine Marelli verbaut glaub ich... Rü
ist ne Boschanlage.
Was ist warscheinlicher ? Poti oder Drehzahlsteller ?
Das Poti hat 4 Anschlüsse.
Der Drehzahlsteller hat die Bosch-Nr. 0132008600
Marcus
bei unserem alten ax wars das poti. die kohlenschicht war durchgescheuert.
zuerst haben wir die schleifer ein wenig verbogen, damit sie wieder kontakt hatten und später, als es wieder vorbei war, das teil ersetzt und alles hat wieder funktioniert
gruss
putzfrau
Hallo Putzfrau,
sorry für die späte Rückmeldung, war für 2 Wochen im Krankenhaus.
Woher hast Du damels den Ersatz für das Poti bekommen ?
Marcus
