Stutzen Kühlwasserschlauch lösen / Xsara 1.8i Break
hallo alle!
bei meinem xsara ist der untere anschluss des kühlwaserschlauchs undicht.
laut teileliste ist da ein dichtring drin, den würd ich gern tauschen.
hab nun schon ne ganze weile mit sanfter gewalt probiert nach lösen der halteklammer den schlauchstutzen vom kühler zu trennen ... bisher erfolglos.
gibts da einen trick???
es geht um den stutzen unten rechts:
grüße
thomas
Mit dünnem Schraubendreher den Schlauch anheben und Silikonspray einbringen.
Den Schlauch mit Fön oder Heißluftgebläse anwärmen, wird das Lösen erleichtern.
