Fernbedienung Xantia X 1 ... altes Thema aber....
Wenn ich das richtig begriffen habe, kann man die nicht umlernen ,ich hab hier eine Tüte neuer Schlüssel oder einzelne Platinen ohne Empfänger dazu.
Sozusagen sind die nur zum Ausschlachten gut ?
Hat jemand Ideen , könnte eine funktionsfähige Sender-Empfängereinheit brauchen und würde dann die
Schlüsselteile als Spenderorgane hergeben...
Da kann ich mich entfernt erinnern, dass der Code bei Sender und Empfänger be Leiterbahnbrücken und -unterbrechungen eingestellt werden kann. Empfänger und Sender haben da irgendwie eine "umgekehrte" Logik. Hersteller Kiekert kommt mir da noch in den Sinn.
Da gab es eine längere bebilderte Anleitung, nur wo?, das weiß ich momentan nicht mehr.
Fred
Wenn jemand Lust hat ich hab ne Tüte voll Empfänger und ne Tüte neuer Sender, hoch die Lötkolben....
@Fred & Bigblock : die sind imho für´n BX. Für Xantia (Kiekert) sind programmierte ICs drin, da kann man nix dran machen.
Christoph
@Christoph X1
Bist Du Dir sicher?
X1 - IR- Plip waren/sind doch umlötbar hatte ich gedacht und die späteren Funkteile waren zum Anlernen, wenn überhaupt, da gab es nix auf der Platine zu tun.
Die beiden Varianten werden gerne zusammen in eine Schublade geworfen.
Güße Fred
Ich sponsor wenn wer will, dem empfänger im dachhimmel aus meiner BX.
Den fernbedienung gibts wie immer keine mehr.
(Kommt ne ebäh zv rein)
LG
Joachim
@ Fred : ich weiß das genau da ich z.Zt. Probs. mit der IR Fb habe: Geht, geht nicht, geht, geht nicht. Platine schon 3mal kpl. nachgelötet, Schalter ist o.k.
da sind keine Brücken zum umlöten. Auf dem großen IC ist ein Aufkleber (gewesen) mit ner mehrstelligen Nummer drauf, die findet sich dann im Empfänger wieder.
Da mein Schlüssel auch schon ziemlich abgenutzt ist, werde ich mir einen Nachschlüssel bestellen, und auf Funk umbauen.
Gruß vom Niederrhein,
Christoph
