Innenverkleidung / Dachhimmel wechseln / Xantia mit Schiebedach / Alle Fragen gelöst... :)
Ich habe meinemn Xantia X2 HDi Activa heute den schwarzen Himmel aus einem X1 Activa spendiert. Der Umbau ist kein Problem, ging sogar ganz ohne schimpfen... ;)
Was hilfreich ist:
Der Himmel ist hinten mit Karrosseriekleber geklebt. Ich habe eine scharfe Spachtel genommen und habe den Kleber damit durchgeschnitten und mich dann einmal hinten quer durchgearbeitet. Man darf nicht zimperlich sein und muss immer schön schräg nach oben arbeiten, dann geht das.
Erkenntnis 2: Der Sonnenschutz des Schiebedaches soll sich nur samt Schiebedach herausnehmen lassen. Das war die erste Info, die ich bekam. Das hätte einen Komplettwechsel des Schiebedaches bedeutet. Die zweite Info war: Den Sonnenschutz bekommt man heraus, man muss ihn durch die Lücke zwischen zwei Blechen zwängen. Geht auch, ist aber schwierig und am besten zu zweit und im ausgebauten Zustand zu erledigen. Ich hab mir dann die Konstruktion mal angeschaut und habe das Problem so gelöst (Lösung 3): Schiebedach ganz nach hinten fahren, das nimmt den Sonnenschutz weit nach hinten mit. Weiter nach hinten bekommt man den anders sowieso nicht geschoben. Wenn das Schiebedach ganz hinten ist, zieht man den Sonnenschutz einfach weiter nach hinten. Das geht ganz leicht, irgendwann hakt er dann aber doch wieder. Nun das Schiebedach ein wenig nach vorne fahren, der Sonnenschutz kommt frei und kann auch bei eingebautem Schiebedach nach hinten aus der Schiene geschoben werden. Neuen Sonnenschutz rein und so weit wie möglich nach vorne schieben, dann mit dem Schiebedach wieder ganz mit nach vorne nehmen, fertig. War ganz einfach, ich hatte mir das wesentlich schwieriger vorgestellt. Ich hatte schon gedacht, dass ich mit grauen Sonnenschutz und schwarzen Himmel durch die Gegend fahren muss. Aber: Muss ich nicht.
Der restliche Zusaammenbau war einfach... :)
Fred
Während des Zusammenbaus habe ich keine gemacht. Für das Endergebnis gibts dann welche...
Eine Frage hätte ich doch noch: Ich hab beim Ausbau des Rahmens um die Luke nicht heschaut, wie der wieder rein gehört. Der hat eine Riffelung auf einer Seite, die andere ist glatt. Normal würde ich denken, dass die Riffelung in Richtung Innenraum zeigt. Die Biegung des Rahmens sieht aber genau anders aus, demnach würde die glatte Seite des Rahmens nach innen zeigen. Kann jemand mal bei seinem Xantia mit Schiebedach nachschauen und mir sagen wie es richtig ist?
Danke und Viele Grüße!
Fred :)
So, des Rätsels Lösung: Die Riffelung zeigt nach oben Richtung Schiebedach, wo man sie nicht sieht. Wieso auch immer... ;)
