Hat der BDZ-Motor Hydrostössel oder muß man da Ventilspiel einstellen? Finde nirgends Angaben. Möchte aber den Ventildeckel nicht grundlos runterbauen. Vielleicht weiß hier einer was.
Nix Hydro........Ventilspiel Einlass 0,15 bis 0,25. Auslass 0,30 bis 0,40.
Prüf zuerst ob die Nocken eingelaufen sind. Wenn ja, kannst du dir gleich Gedanken machen die ZKD mit zu wechseln.
....und Zündung einstellen.
Bearbeitet von Oberhesse
Die Zündung ist beim BDZ nicht einstellbar. Das Einstellen des Ventilspiels geschieht über Einstellscheiben die unter den Stößeltassen liegen, d.h. erst Ventilspiel messen, dann Nockenwelle und Stößeltassen ausbauen, Einstellscheiben messen, Sollwerte für Einstellscheiben errechnen, neue Einstellscheiben kaufen, alles wieder zusammenbauen und dann hoffen dass das Ventilspiel stimmt...
