Habe einen Neuzugang und möchte am Werksradio des X2 1,8i einen AUX IN nachrüsten. Leider wurde der ja beim X2 eingespart :), und so eine Adaptercassette find ich blöd.
Hat jemand eine Kurzanleitung, oder kann das jemand in Lohnarbeit erledigen ?
Torsten
ACCM_Wolf-Hagen
Salu Torsten!
Läßt sich da eventuell mit einem << Solisto.Classic+ >> oder bauähnlichen "Adaptern" was erreichen?
Schwebende BX-Grüße
ACCM Wolf-Hagen
Danke Wolf-Hagen, der Ansatz ist gut. Vor allem habe ich jetzt den CD-Wechsleranschluß am Radio bemerkt, 13-polige DIN-Buchse :) ! Da läßt sich recht bequem was machen denke ich.
Torsten
Lässt sich sowas sich beim 4030 verbauen? Konnte im netz leider nichts dazu finden.
Ein usb anschluss ist nämlich genau das was ich brauche. Cd wechsler sind so rückständig finde ich.
Gruß Daniel
Gruß Daniel
4030 dürfte Blaupunkt sein. Da gibts doch immer wieder Geräte zum Anschluss an den Wechslereingang. Die können Mp3-Player und USB-Sticks wiedergeben...
4030 ist Blaupunkt, stimmt... das hat allerdings noch den Aux-In, der beim X2 eingespart wurde. Läßt sich da nichts machen ? Anderenfalls sollte es möglich sein, den USB an den Wechslereingang zu legen. Ich hätte sogar die Belegung da, kann aber erst am WE nachsehen. Da ich bei unserem X2 noch nicht weiter tätig war, könnte ich das auch mal langsam angehen - und vieleicht statt des AUX-In einen USB nachrüsten.
Hat jemand die Belegung des USB für solche Zwecke greifbar ?
Torsten
Ich habe da im internet ein paar mit usb aux in und sogar bluetooth gesehen.allerdings stand nirgends das citroen radio bzw. der blaupunkt wechsler dabei.
Gruß Daniel
Torsten
Bei den großen rechteckigen Steckern ist ganz außen die Spannungsversorgung +5V und Masse (GND). Die beiden inneren Pins sind die Daten-Pins.
Fred
usb am wechslereingang geht ? am 4030 oder 4035 ?
suche auch dringend nach einer lösung für das 4035, wär schade es auszutauschen, passt es doch perfekt zum interieur.
die lösung mit der usb-box wie von wolf-hagen vorgeschlagen wär auch super, hab aber noch nix passendes für´s 4035 gefunden.
  • 4 Wochen später...
usb wird nix, dafür brauchst im radio einen chipsatz der das usb signal verarbeiten könnte. zudem will das radio den wechsler datenbus haben, so einfach was anlöten is net.
das einfachste ist nen mp3 radio mit usb anschluß, warum das rad neu erfinden? gibt doch schöne mit grüner beleuchtung.
mfg
Hmm, ich hatte in meinem ja ein 4035 drin mit Mini-Iso, da müßte sich doch ein AUX-In Adapter einstecken lassen, oder bin ich jetzt auf der falschen Baustelle?
So etwas
http://www.ebay.de/itm/AUX-IN-Adapter-LINE-AUX-IN-MINI-ISO-Radioadapter-Klinke-/310335223185?pt=Kabel_Stecker&hash=item48416bb591
meine ich, hab ich in meinem BP Hamburg drin (und darüber Navi über die Lautsprecher, USB bringt das HH mit)
Ulrich
geht nicht, das radio im xanti und xm wollen den daten-bus vom wechsler sehen, kommt das signal nicht, kannst du aux/cd wechsler erst garnicht anklicken! somit hat sich das erledigt.
besser gleich ein endsprechendes radio nehmen.
mfg
Die paar Mark für die Klinkenstrippe würde ich schon riskieren. Es gibt in der Bauart auch iPod-Anschlüsse usw. So ein Ding läuft am Blaupunkt Alicante ohne Probleme. Wenn das nichts bringt, kannst Du immer noch ein Fremdradio einbauen. Bei Blaupunkt gibt's auch (früher jedenfalls) Adapterkabel für die Lenkradfernbedienung. Ich bin allerdings von Blaupunkt ab; meine Freundin hat neulich eins ausprobiert (San Francisco 310), das den Sender nicht fand, auf stumm schaltete und "ip seek" anzeigte, ohne sich weiter zu rühren. Laut Blaupunkt war das ein normales Verhalten. Wir hielten es dann für ein normales Verhalten, das Gerät zurückzusenden.
liest eigentlich einer meine beiträge?
das radio im xantia und xm gibt den aux/wechsler erst frei wenn das signal (bus-signal) vom wechsler kommt! ist da nicht das passende signal, schaltet es nicht um!
ergo kein aux/wechsler auxeingang, also keine musik, weil man es es garnicht anklicken kann.
mfg
Unsere Aux-In-Lösung ist nun doch eine simple Adapterkassette. Sowas hatte ich bereits Anfang der 90er, als die ersten portablen CD-Spieler auf dem Markt waren. Nicht elegant, aber es funktioniert einwandfrei :-) (im 4035, beim 3035 ist der Casetteneinzug billiger und mieser, was sich negativ auf den Klang auswirkt - man muß die Adaptercassette herumschubsen, bis es einigermaßen paßt).
Irgendwie ärgerlich das ganze. X1 hat Aux In, also könnte man das Radio nehmen. Dann funktioniert aber die LFB des X2 nicht mehr. Die LFB des X1 läßt sich nicht in den X2 einbauen, weil das Lenkrad anders ist. Und die Lenkräder kann man auch nicht untereinander austauschen...
Ich gebe also auf, vorläufig.
Torsten
Kein "Mini-Iso auf Klinke"-Adapter gefunden? Gabs gestern bei meinem Auto-Hifi-Fritzen für 4,50€. Läuft mit dem Nokia-E90 einwandfrei.
Im AX ein Blaupunkt Düsseldorf RCM 127 oder so. Ist ein 90er Jahre Cassettenschinken mit Wechslersteuerung. Einmal im Menu den AUX-in aktivieren und dann kann man mit der Source-taste die 3 Tonquellen umschalten. Einfach genial, Telefonieren und Navi geht dann auch übers Radio.
Bearbeitet von schubschiff
für's 3035 könnte ich mit einer einfachen Lötanleitung dienen (Klinkenstrippe und drei Lötpunkte). Adaptercassette braucht man zwar noch - aber nur für die "Umschaltung" auf Aux/Cassette. Das könnte man aber auch mit einem Schalter irgendwo eleganter lösen. Klangqualität wie "echtes" Aux-In".
Das 3035 dürfte auch wesentlich einfacher zu bekommen sein als das 4035. Wer Interesse?
Nochmal nachgedacht: Der "Workaround" sollte auch beim 4035 tun.
Bearbeitet von ACCM Peter D.
  • 10 Jahre später...
Am 27.7.2012 um 23:57 schrieb TorstenX1:
gibt es inzwischen eine Lösung? Unter Beibehaltung des CD-Wechslers?
Ansonsten würde ich einen Bluetooth-Empfänger mit UKW-Sender nehmen.
Bearbeitet von AndreasRS
Eine Lösung wäre, den internen Signalweg vom Wiedergabeverstärker des Cassettenteils zum Vorverstärker des Geräts zu finden, und dort eine Klinkenbuchse einzuschleifen. Dazu eine Dummy-Cassette ohne Band, um das Gerät auf die externe Quelle umzuschalten.
Dann müßtest du auch noch den Entzerrer des Vorverstärkers manipulieren. Da schon eher den Ausgang nehmen. Ist schon aufwendig. Wenn du sowieso das Radio geöffnet hast, findest du die zwei Leiterbahnen des Signalwegs. Da ist mir dann doch ein kleiner UKW-Sender die einfachere Lösung.
Jens
Ob man wohl den CD-Eingang verwenden kann? Ich vermute, das Radio wird nicht auf CD umschalten, wenn keine CD eingelegt ist (Wechsler ist vorhanden).
Eventuell, wenn der CD-Wechsler den DA-Wandler schon hat und nur das NF-Signal über das Anschlußkabel geführt wird. So war das bei den alten CD Wechslern der Fall, eigentlich eigenständige CD-Spieler. Das NF-Kabel war dann da oft Weiß und Rot und jeweils abgeschirmt. Dann kann man da dran.
Jens
