BX TurboD: Welcher Keilriemen?
Weiß vielleicht jemand, welcher Keilriemen der richtige für den BX Turbodiesel (66kW) mit Klimaanlage ist? Ich habe hier drei verschiedene, einmal mit 1219mm, 1225mm und 1230mm.
Danke!
es gibt da verschiedene Anordnungen.
Orga ist hilfreich und Anzahl der Rippen des alten Riemes.
Ist eines der letzten BX-Baujahre, Orga ist irgendwas über 6000. Die Rippenriemen (alt und neu) haben alle 5 "Berge" und dazwischen 4 "Täler" --> ich nehme an das bedeutet 5 Rippen (?)
Ich habe anhand der Datenbanken der Ersatzteilhändler herausgefunden dass anscheinend die Cit-Teilenr. für den 4-Rippigen 91541178, und den 5-Rippigen 91541179 ist. Allerdings gibt es verschiedene Längen unter derselben Teilenummer (zw. 1220 und 1230 mm)
Bearbeitet von Pallas.
Der Verstellbereich der Spannrolle ist ausreichend groß um Riemen zwischen 1220 und 1230 mm problemlos zu spannen...
