Was ist das? 2.5 TD XM Y4
berndjetztmitxm
Hallo Allerseits,
habe beim Schlachten des 2.5er TD im rechten Radhaus ganz vorn, ein elektrisches Teil gefunden. Sollte das sowas wie ne Treibstoffpumpe sein?
Erstmal Danke und...
Hi
Treibstoffpumpe sicher nicht.
Mach ein Bildchen davon, dann können wirs sicher genau sagen.
LG
Joachim
berndjetztmitxm
werd morgen mal n Foto von dem Dingens schießen und dann hier einstellen.
Bis denn und...
beim TD 12 sitzt da die Vakuumpumpe fürs AGR...
berndjetztmitxm
Vakuumpumpe...hat auch für mich ne Logik, allein wegen der dünnen Röhrchen.
Hier mal trotzdem das Bild:
Schaut einfach mal und wenn wer sie braucht, melden und...
Ist anscheinend eines der wenigen Teile, das so gut wie nie kaputt geht.
Gruß Michael
tja und wenn, dann ist es auch egal. Merkt nichtmal bei der AU jemand, es wird ja bei Vollast gemessen und da ist die AGR eh nicht aktivicon12.png
Michael ich war bereits ganz am Anfang gewillt zu schreiben das es die Vakuumpumpe ist die aber zu 99.9% eh defekt ist. Ja die sind alle defekt, nicht der Motor der Pumpe sondern die Membran. Aber das ist wurscht wie der Mechaniker schreibt, es sei denn man kommt auf die Idee einen Tempomaten damit zu betreiben.
