CX-Beleuchtung: richtige Relaisverkabelung
ACCM Wolfram Brunschoen
Liebe CX-Gemeinde,
das Relais, über das die Scheinwerfer angesteuert werden sollen, sieht ziemlich heißverformt aus und wird schnell warm, ich tippe auf eine falsche Verkabelung (Scheinwerfer gehen manchmal nicht an bzw. nicht aus, Rückleuchten gehen manchmal nicht an ...).
Frage: das Relais ist im Lichtschaltersatelliten untergebracht. Es bekommt über eine abgesicherte Leitung "+" (wenn ich mich richtig erinnere) aus dem Motorraum. Es hat insgesamt 4 Anschlüsse. Wie muß die Verkabelung vom Relais mit der Lichtschalterplatine aussehen? Hat jemand ein Photo oder eine aussagekräftige Skizze? Die Farben der Kabel bzw. Stecker stimmen im übrigen nicht mit den Farbpunkten überein, die auf der Schalterplatine aufgedruckt sind, und an einem Anschluß sind zwei Kabel (eines vom Relais und ein graues) zu finden.
Außerdem frage ich mich, ob damit das Problem überhaupt gelöst ist, da bei Deaktivierung des Relais dennoch Standlicht und Rücklichter funktionieren - wie bekomme ich auch diese Leuchten über das Relais geschaltet?
Danke im voraus
CWB
