Hallo
Wer kann etwas zur Werkstatt Porz-Westhoven die Citroen Niederlassung sagen ?
Es geht um einen C3 1,4 Benziner 2007, mit der Bordcomputeranzeig
---Abgasanlagedefekt.
Der in dieser Werkstatt Porz-Westhoven der Citroen Niederlassung rep. werden soll.
Ist das Preis-Leistungsverhältnis, (Repausführung) der Werkstatt zu empfehlen ?
Das Auto wird von meiner Tochter in Köln gefahren, hat aber ein HP Nummernschild
angeschraubt. (Landkreis Heppenheim / Hessen-Süd).
Oder kann man mit der Störung noch ca. 250 km nach Viernheim Hessen - Süd fahren.
Zu meinem Freundlichen. Das wäre natürlich die sauberste Lösung.
liebe Grüsse
Bearbeitet von Büestry
Hallo
Achja der C3 hat etwa 97000km auf der Uhr.
An der Ampel will der Motor ausgehen, er schüttelt sich, geht aber nicht aus.
Vielleicht hilft diese Info bei der Tipsgebung. Vielen Dank vorab.
liebe Grüsse
Bestell dir das Bauteil 1920.AJ im Zubehör . Ist zu 99.9% der Saugrohrdrucksensor. Der gibt die Fehlermeldung aus. Zeih mal bei laufenden Motor den Stecker vom Saugrohrdrucksensor aber wenn der Lauf sich nicht verändert ist der defekt. Ist der Drucksensor OK geht der Motor sofort aus. Gruß KA1990
Hallo
Die Zündspule des 4ten Zylinders war defekt. Der C3 lief nur auf 3 Zylinder.
Deshalb kam die Meldung: Abgasanlage defekt. Sagte man meiner Tochter.
(hmmm.... Da dann unverbrandes Benzingemisch in den Kat. gelangte.hmmm....
Muss ich mir da sorgen machen, wegen des Kat´s ? )
liebe Grüsse
Normal nicht die Zündspule kannste auch nur alle 4 tauschen da es nur eine Spule ist auf der alle 4 Zylinder sind. die Saugrohrdrucksensoren gehen regelmäßig kaputt deshalb wäre das mein 1 Tipp gewesen.
