Xantia Activa X1 - V6: ABS Warnlicht leuchtet ständig
seit heute früh warnt mich das ABS Warnsignal dass etwas nicht stimmt:-( Ich habe bereits die 2 Sicherungen (F6 unter dem Cockpitt und die gelbe im Motorraum) getauscht ohne Erfolg. Hat jemand eine Idee was es sonst sein könnte, bevor ich meinen -vielleicht doch nicht so zuverlässigen- Schatz in die Werkstatt bringe?
Viele Grüße,
Lefti
Miss mal die Sensoren durch. Anleitung --> Suche...
Fred
Pins am ABS Modul durchmessen:
Belegung X1:
vorne rechts: 1 und 6
vorne links: 15 und 30
hinten rechts: 29 und 31
hinten links: 19 und 28
Messwerte sollen um die 1000 Ohm. Bei Abweichung ist das Kabel/der Sensor defekt --> ersetzten
Eine blöde Frage:
Wo sitzt das ABS Modul beim V6er?
Danke, Lefti
An der gleichen Stelle wie bei allen anderen Xantias auch, zwischen LHM-Behälter und Sicherungskasten. Schwarzen Stecker mit Spangenverriegelung aufmachen und am Stecker messen.
Nur mal so zum Verständnis - werden die Widerstände ganz "normal" oder mit abgeklemmter Batterie gemessen?
für was willste da die Batterie abklemmen ??
Keene Ahnung, damit da keine Spannung drauf ist oder so?icon3.png - OK als ganz "normal"...icon11.png
Da ist keine Spannung drauf, wenn du den Stecker vom Steuergerät trennst.
die einzige Spannung besteht darin, was das Ohmmeter sagt
Beim 4-Zylinder X1 gibt es auch noch ein ABS-Relais. Sollte beim 6-Zylinder auch so sein.
Das Relais macht gelegentlich auch Probleme...
Also, die Diagnostik hat gezeigt dass der Sensor hinten rechts defekt ist. Bei den anderen drei Sensoren lag der Widerstand bei 1150 Ω, zwischen 29 und 31 rührte sich nichts als ob die Schaltung unterbrochen wäre. Also muss der Sensor ersetzt werden. Gibt es da irgendwo eine Anleitung wie das geht, wo der Sensor sitzt usw? Wie lange dauert der Tausch? Und bedeutet das für die Zwischenzeit, dass das ABSystem gar nicht funktioniert?
Grüße, Lefti
Der Sensor sitzt direkt am ABS Zahnkranz hinter der Bremsscheibe.
Das Kabel des Sensors geht bis über die Schwinge neben der Bremsleitung entlang. Dort ist es dann in eine (oft maroden) Kupplung gesteckt. Diese marode Verbindung ist oft Ursache des Problems. Manchmal reicht hier eine Reinigung/Instandsetztung.
Muß der Sensor raus, geht das meist nicht ohne ihn zu zerstören. Den neuen Sensor deshalb schön mit Kupferpaste einschmieren.
http://forum.andre-citroen-club.de/showthread.php?25702-Xantia-Wie-hinteren-ABS-Sensor-wechseln
PS: so lange wie die ABS Lampe leuchtet ist ABS außer Funktion !!!
Bearbeitet von Oberhesse
Gibt 4 nette schwarze Striche auf der Straße, wenn man mit Nachdruck bremst... ;)
Und am besten den linken Sensor gleich mit tauschen, wenn Du schon mal dabei bist. Nicht, dass sich dieser kurz nach der Erneuerung des rechten verabschiedet, hab von einigen Fällen gehört(mich inbegriffen), wo dieses Phänomen auftrat...
nochmal eine Nachfrage zur PIN-Belegung: Kann das sein, dass es da mal wieder Unterschiede zw. X1 und X2 gibt? Wollte bei meinem X2 nämlich mal nachsehen, habe jedoch nur die PINs 1-24 zur Verfügung...
Weiß einer da was Konkretes?
der X2 hat ein anderes System. Belegung ist schon öfters mal gepostet worden.
Torsten
Wo genau sitzt den das Relais? Habe bei meinem x1 TCT das selbe Problem. Obwohl ich eher glaube es wäre der Sensor bzw. das Kabel hinten links.
Gruß Daniel
Vierzylinder und 6-Ender haben dieses Relais. Sitzt im Sicherungskasten im Motorraum vorn und ist dunkelgrün, nicht nur einfach eingesteckt sondern zusätzlich am Sicherungskasten angeschraubt.
