Hallo Liebe Hydropneumaten-Freunde !!
Hatte letztes Wochenende ein Kurzurlaub in Ö
Auf einen Pass lief der Xantia (1,9Td) heiss (~100 C) und Wasser drückte es aus dem Ausgleichsbehälter
Machte ne kurze Pause und als ich dann ankam, fehlte natürlich Wasser
Das Dieselfiltergehäuse saß locker und Wasser drückte es leicht raus, als auch Diesel vom Expansionsventil !
Bei der Heimreise (Motor kalt) saß das DiFi-Gehäuse wieder fest, Motor blieb diesmal bei 80 C (Autobahn), und Zuhause war auch kein Wasserverlust feststellbar
Was tun ?
Was tun ?
Wassertemperatur von 100 Grad ist absolut kein Problem, wenn der Motor etwas leisten muss, sprich bei der Bergauffahrt. Kritisch wirds beim 1,9er TD ab 110 Grad aufwärts, da hält die Kopfdichtung nicht mehr lange. Wenns Wasser rausdrückt, war entweder zu viel drin oder die Kopfdichtung ist schon hin. Testen!! Als kleiner Homemadetest: Motor mit offenem Wasserdeckel im Stand warmlaufen lassen, wenns blubbert, ist die Kopfdichtung hin. Beim 1,9er TD ist normalerweise fast kein Druck auf dem Kühlwasser.
Wenn die Dichtung OK ist, dann war entweder zuviel Wasser drin oder der Deckel des Ausgleichsbehälters oder der Behälter selber, je nachdem wos rauskam, ist undicht.
Aus dem Dieselfilter hat es Wasser rausgedrückt?? SOFORT Wasser ablassen! Wenn Diesel rausgedrückt wird, ist das Filtergehäuse wohl undicht, am besten nicht viel probieren, sondern gleich tauschen.
Gruess Holger
Bearbeitet von Zxfahrer1
Hallo ZX-Fahrer !
Habe Heute neues DiFi Gehäuse geordert + neues Thermostat
Mit neuen Thermostat müste wohl Ruhe sein, im Ausgleichsbehälter
Da ich ja letztes Jahr die Kodi beim Zahnriemenriss mitgemacht habe müste sie gut sein -kein Blubbern bei Kalt-Warm
MfG.
jaja, die österreichischen berge sind tückisch------------duck und weg ;-)
