ja die Frage steht ja schon oben ich soll für meinen Vater fragen wie das funktionert weil bei ihm der tacho ausgefallen ist und ein paar leuchten kaputt sind ich freue mich auf hilfreiche tips mfg stefan
ACCM Oliver Reik
Hallo Stefan!
Die gesamte Einheit Uhr / Tacho / Tankanzeige / Kontrolleuchten ist nur eingeklickt.
Das Plexiglas, das noch vor den Instrumenten sitzt, ist mit einem schwarzen Rahmen versehen.
Die ganze Einheit sitzt widerum versenkt im Armaturenbrett.
Befestigt ist das Ganze nur an dem Rahmen, der an entsprechenden Nasen am Armaturenbrett einrastet.
Du brauchst also nur oben und unten einen dünnen Schraubendreher zwischen den Rahmen
und das eigentliche Armaturenbrett schieben. Mit einer kleinen Taschenlampe kannst Du dann die Position der Clips sehen.
Diese drückst Du dann vorsichtig mit dem Schraubendreher runter, bzw. bei den untern hoch
und kannst dann die Einheit ein Stück rausziehen.
Wenn Du das geschafft hast, entfernst Du die Tachowelle und die zwei Stecker.
Dann hast Du das Teil in der Hand.
Danach kannst Du den Rahmen, die Plexiglasscheibe und die Instrumentenumrandung
entfernen. Diese Teile sind ebenfalls nur geklickt.
Der Tacho ist mit nur zwei Schrauben befestigt und lässt sich dann leicht lösen.
Die Glühbirnchen sind ebenfalls problemlos zu wechseln.
Ich würde Dir raten, alle Birnchen zu tauschen, weil sonst u. U. in zwei Wochen die nächste kaputt geht.
Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.
Grüße,
Oliver
ACCM Martin Krügel
Schau mal etwa um 19:00 in Dein Postfach. Bis dahin habe ich Dir den entsprechenden Artikel aus dem "Jetzt helfe ich mir slebst" über den Visa gescannt und gemailt. Nehme an, das Armaturenbrett entspricht dem "neuen" Visa-Armaturenbrett.
Gruß, Martin
