Wieviel Liter LHM kommen die den Behälter?
Hallo,ich würde gerne wissen wieviel Liter kommen in den behälter von der LHM-Flüssigkeit?
Ich fahre seit kurzen ein Xantia, habe wenig ahnung vom Citroen...!
Daniel
sofern die Anzeige am Behälter noch geht, dann in Höchststellung des Fahrwerks so viel, dass sich der orangene Ring zwischen den beiden roten Ringen am Schauglas befindet.
Gruß Herbert
wenn du den Behälter leer machst (bspw. zum Wechsel) gehen da 4,5l rein.
Aber das findest du auch über die Suche, ohne einen neuen Thread aufzumachen.
Arne
die "Suche" ist aber manchmal auch echt zickig,... ;)
Arne
Das passt. Der Inhalt des kompletten Systems (mit Leitungen, etc) sind 5,4 Liter beim Xantia.
