C5 HPI Motorproblem Kraftstoffdrucksensor
Ich fahre einen C5 hpi Kombi,da der Motor besonders im dichtem Verkehr immer mal wieder ausging und nach einer gewissen abkuehl zeit wieder ansprang,wollte ich jetzt den Kraftstoffdrucksensor austauschen.Habe den Drucksensor ausgebaut und anschliessend gleich wieder eingebaut,da der neue Drucksensor ein paar tage lieferzeit hat.Ausserdem wollte ich auf nummer sicher gehen das ich den alten auch rausbekomme bevor ich einen neuen bestelle.Nach einbau laeuft das Auto jetzt total unrund und spuckt die Fehlermeldung ASR und ESP defekt,sowie Umweltsystem vom Motor defekt.Ausserdem leuchtet die Motorkontrolleuchte auf.Die Fehlermeldung sind nicht neu
,schlimmer ist das sich das Kruemmerrohr nach kurzer fahrt zusaetzlich zum unruhigen lauf stark erhitzt und fast zu gluehen anfaengt.Nach abstellen des Fahrzeugs laeuft der Luefter dann noch eine ganze weile weiter.Die Kuehlertemperatur ist laut Anzeige im normalen Bereich.Werde jetzt wohl auf den neuen Kraftstoffdrucksensor warten und es noch mal versuchen,habe aber wenig hoffnung das die zuvor genanten Symptome danach weg sind.Das komische an der Sache ist das ich ansonsten ja garnichts am Motor verstellt bzw.auseinandergenommen habe.
Fuer evtl.Antworten vielen Dank im vorraus.
mfg.kay
