Guten Tag,
die Batterie meines XM 2,1 TD schwächelte in letzter Zeit ein wenig. Vor zwei Wochen habe ich daher die Filiale eines bundesweiten
Elektronik-Servicedienstes aufgesucht. Die Diagnose lautete: die Lichtmaschine bringe nicht mehr genug Leistung. Das Fahrzeug brauche eine
neue Lichtmaschine; der passende Typ koste ca. 200 Euro.
Während der Austausch-Arbeiten rief mich die Werkstatt nochmal kurz an,
um bescheid zu geben, dass die laut Akten vorgesehenen zwei möglichen Lichtmaschinen-Typen aus
unerklärbaren Grunde beide nicht passten, dass man aber eine andere einbauen
könnte, und ob das in Ordnung wäre. Ich willigte ein.
Bei der ersten Fahrt danach, nachts, war ich sehr erfreut über ein
deutlich helleres Scheinwerfer-Licht als zuvor! - Leider hat es nach ca.
20 Minuten ofenbar heftigst geschmort im Motorraum: erst verschwand das
Licht komplett (während der Fahrt), dann begann es heftig zu qualmen und
zu stinken, und am Ende ging das Scheinwerferlicht trotz
Schalter-aus-Stellung gar nicht mehr aus, bis ich die Batterie
schleunigst abgeklemmt habe.
Ich meldete der Werkstatt den Vorfall und man holte den Wagen bei mir
ab, um das Phänomen zu untersuchen.
Nun erklärte mir die Werkstatt diese Woche, der Einbau der Lichtmaschine
sei nicht Ursache für den Kabelbrand. Sondern ein Kabel, welches zum
Scheinwerfer führe, habe anscheinend schon seit längerer Zeit an der
Karosserie gescheuert und dies habe nun zum Kurzschluß geführt. Man
sagten mir, man könne bei Citroen einen neuen Kabelstrang bestellen und
einbauen (auf meine Kosten, für ca. 370,- Euro zuzüglich Einbau und
MwSt).
Ich möchte der Werkstatt nicht unterstellen, mich betrügen zu wollen,
daher meine Fragen an jemand, der sich vielleicht auskennt:
- Kann es sein, dass ein Kabel, welches an der Karosserie scheuert, so
einen Kurzschluss und deshalb den Kabelbrand verursacht?
- oder kann es sein, dass ein Fehler beim Einbau der Lichtmaschine
gemacht worden ist, der diesen Kabelbrand verursacht hat? - oder dass
eine falsche Lichtmaschine als solche einen solchen Schaden verursacht?
Ich wäre für Hinweise sehr dankbar.
MfG
E. Wawra
hallo,
die scheinwerfer-speisung läuft wie ALLE verbraucher nur über sicherungen. scheuert ein kabel und gibts nen kurzen, knallt die sicherung durch und das wars dann.
die einzigen beiden kabel die NICHT abgesichert sind und daher einen derarten kurzschluss verursachen können, ist die dauerstromspeisung des anlassers, dort ist nur die steuerleitung des magnetschalters abgesichert und, meist im selben kabelstrang, die plus-speisung der LIMA auf das batterie-plus.
weshalb deine scheinwerfer dann aber nicht mehr ausgingen??? kann sein, dass deine LIMA überspannung hatte, evtl. der regler nicht sauber abgeerdet?! dadurch könnte es dir die relais oder die lichtschalter auf dauerbetrieb zusammengeschmorrt haben.
ich würde aber doch tippen, dass das etwas mit der LIMA zu tun hat.
grüsse, kris
wenn der XM vor 1995 gebaut wurde, hat er keine Sicherungen für die Scheinwerfer.
Ich würde einmal mit einem Ohmmeter und abgesteckten Scheinwerferbirnen auf Kurzschlußsuche gehen bzw. die Verkabelung der Scheinwerfer intensiv besichtigen.
Der "das Licht geht nicht mehr aus Effekt" liegt vermutlich am Abblendrelais über dem rechten Scheinwerfer, das durch Kurzschluß (mit dem Kurzschluß ging das Licht aus) festgebrannt ist, was an sich die These der Werkstatt unterstützt.
Ich hatte jedoch noch nie eine durchgescheuerte Leitung an einem Citroën. Von daher bin ich schon sehr mißtrauisch. Aber man sollte fair und sachlich bleiben.
Hallo
Das scheint mir hier ein Fall für einen KFZ- Sachverständigen zu sein da es hier doch offenbar um einen ganzen Haufen Kohle geht.
Leider muss man meines Wissens hier aber bis zu Gerichtsprozess mit allen Kosten auf eigenes Risiko in Vorleistung gehen.
Ich habe gehört, dass viele KFZ- Innungen hier bei Streitigkeiten Schiedsstellen anbieten.
Möglicherweise die bessere Lösung.
Donald
ja, der Wagen ist vor 1995 gebaut (10/1990).
Ich danke euch schon jetzt mal für die hilfreichen Hinweise!
Ernst
Hi Ernst
Vielleicht kannste ja in Ahlen bei Osthues einen Kabelbaum ergattern.Einfach mal nachfragen eMail:ostuesossi@t-online.de
Der hat nee menge XM geschlachtet
Mfg Herby
