wie kann man beim X1 die Lenkradtasten für das Radio abbauen?
Kann mir da jemand helfen?
Gaser2,0i
Die kompletten Bedieneinheiten sind einfach nur ins Lenkrad eingesteckt, also herausziehen oder -hebeln. Bitte aber vorsichtigst, sonst hat man schnell die Leiterbahnen zerrissen.
Torsten
Dazu musst Du...
- Batterie abklemmen, 15 Minuten warten
- von hinten die 2 Schrauben für den Airbag lösen
-> Airbag entfernen
... dann kannst Du ganz easy die Lenkradtasten ausbauen...
Konnte ich helfen?
Der Matthias
Batterie ist seit ca. 1 Jahr abgeklemmt. Sollte reichen.
Die Schrauben für den Airbag: sind das Torx? Ich kann leider nicht reinschauen und erfühlen konnte ich bisher auch noch nichts.
Beim einfachen rausziehen oder -hebeln hatte ich heute eher Angst, dass ich die Tasten samt ihrer "Verpackung" schrotte.
Hmm. Ich probiere es morgen vormittag mal nochmal.
Danke erstmal für die Antworten.
Gaser2,0i
Oh ja, der Airbag sollte raus. 2 Stück 30er Torx von vorne (vorne ist da, wo die Schnauze des Wagens ist) halten ihn.
Sind die Tastenplatinen nicht mit kleinen Kreuzern gesichert ? ( sichtbar nach Airbagabnahme) Man kommt an die Airbagschrauben schön hin wenn man die Lenkradspeiche senkrecht stellt und dann um 180 Grad dreht für die 2. Schraube.
Wenn man aber von der Eva in den XM oder so umbauen will, dann beachten das die Leiterplatte anders verdrahtet ist
Gaser2,0i
Blöd gefragt: Wieso willst Du die abbauen? Gewichtsersparnis? ;)
DerDodel
Die kleinen Kreuzschlitz halten die Gehäuse der Schalter zusammen. Kann man öffnen und dann die Leiterbahnen ausklipsen.
