hallo,
bevor ich anfang wie wild die kugeln zu tauschen, möchte ich sie gerne überprüfen lassen. der xm ist nun 8 jahre jung und wird subjektiv immer härter. hat jemand erfahrungen in oder um stuttgart diesbezüglich gemacht. danke - gorazd
vergiß das mit der Prüfung. Nach acht Jahren und spürbar härter werdendem Fahrwerk sind die Kugeln hin!!! Die Arbeit kannst Du Dir sparen. Wechsel die Kugeln direkt aus. Welche Du am besten mimmst, findest Du hier im Vorum über die Suchmaschine. ( Ich persönlich habe Derivate eingebaut 50,-€/Kugel, sind OK! )
Gruß Doc Schneider
mit welche kugeln sollte ich den am besten beginnen? bevor ich alle tausche (bzw. tauschen lasse) hatte ich eher vor sukzessive vorzugehen. eure meinung? gorazd
Hallole XMstgt,
Autohaus Grötzinger, Stuttgart-Vaihingen!
Da hab' ich meinen Xantia her. Kugeln wurden bei Abholung noch befüllt!
Ist ein Familienbetrieb mit Super Service, versuch's mal dort.
Genaue Adresse findest Du im Händlerverzeichnis des ACC.
Gerald
xmstgt, prüfen und checken kannst Du bei dem Alter in der tat vergessen;
lohnt der Mühe nicht;
Darfst nicht vergessen, daß nicht nur der Druck nachlässt, sondern auch die Membrane altert.
Wenn Du 4 neue Kullern spendierst, hast Du nicht nur ne ganze Weile Ruhe, sondern auch noch ein unbeschreiblich gutes Gefühl..................
Neue Kugeln kosten bei Cit an die 80 Euro, bei Meisen aber derzeit im Sonderangebot für 35,00
Übrigens - Stgt - kein Inzteresse mal zum ACC stammtisch im Süddeutschen zu kommen ?
