Kupplungswechsel XM 2,0 16 V
Hab ich genug Platz ( gezogene Kupplung) oder muß der Motor raus?
Beim normalen 2,0 er ( Standartkupplung)gehts ja wenn man das Getriebe auf Seite legt und mit langen Fingern die Kupplung seitlich rauszieht...
Danke Rü
Ging bei meinem 2.0 16V (Break) ohne Motorausbau, aber man kann dann nicht den Dichtring am Kurbelwellenausgang wechseln, und bei hoher Laufleistung tropft es dann irgenwann Öl.
Ohne jetzt der große XM Kenner zu sein. Beim Xantia nimmt man das ganz Getriebe raus. Dann kann man zum einen die Kupplung und zum anderen auch den Simmerring wechseln. Gibt es irgend einen wichtigen Grund, warum das beim XM nicht gehen sollte? Theoretisch sollte doch im XM mehr Platz sein.
beim 2 ltr. bleibt das getriebe drin, man kann sowohl kupplung als auch simmer ring wechseln.
Beim XM ist im Gegensatz zum Xantia der Motorträger im Weg, deshalb auch die Frage..danke , der Wagen hat wenig km und ist noch dicht...
