Xantia X2 elektrischer Fensterheber hinten links defekt?
Hallo Leute, der Fensterheber meines Xantia X2 hinten links funktioniert nicht mehr. Ich habe den Schalter in der Mittelkonsole schon geprüft (mit Kabel FH hi.re verbunden), an dem liegt es nicht. Die Sicherung habe ich auch schon anschaut, ist i.O. Kann mir jemand sagen, was ich noch kontrollieren kann ? Vielen Dank für Eure Rückmeldung.
meine bescheidenen Erfahrungen mit dem Xantia X2 haben gezeigt, dass dieses Auto teilweise unter Kabelbrüchen leidet. Speziell an Türen, die sehr oft benutzt werden und der Kabelstrang etwas unvorteilhaft verlegt wurde. Hinten links hatte ich zumindest auch schon den Effekt, dass die ZV nicht mehr mitgearbeitet hat. Problem war eben ein gebrochenes Kabel. An der Heckklappe, dasselbe Spiel. Die Kabeltüllen sind aus viel zu sprödem Material, wodurch es bricht und der Draht, durch die kleinen Winkel der Bruchstellen gequält, schließlich auch bricht. Kein Einzelphänomen bei Citroen, auch andere Marken haben das Problem in noch viel stärkeren Maße z.B. bei VW der Sharan.
Also Gummitülle am vorderen Ende der Tür und an der B-Säule rausfummeln und gucken was Sache ist.
Viel Erfolg...
Chrischi
Vielen Dank Chrischi für deinen Tipp, werde am Wochenende mal schauen. Grüsse riwach11
Sicherung OK, Kabel OK. Es scheint doch der Scheibenhebermotor zu sein, der sich verabschiedet hat. Also bleibt mir nur noch die Seitenverkleidung zu öffnen und den Fensterhebermotor zu ersetzen oder was meint Ihr dazu? Danke für Eure Tipps.
Bis zur Verkleidung öffnen stimme ich zu. Dann aber erst mal messen, ob am Motor überhaupt Strom anliegt. Hast du beide Schalter probiert (ich nehme an, du hast einen in der hinteren Türe und vorne in der MIttekonsole, achtung der hintere lässt sich deaktivieren mittels Schalter links vom Lenkrad...ev. ist auch hier das Problem)?
Vielen Dank Zxfahrer1, ich werde den Schalter links vom Lenkrad auch noch prüfen. In der Mittelkonsole habe ich beide Schalter wechselseitig geprüft, sind i.O.
Ich werde am Wochenende mal die Verkleidung öffnen und messen, ob am Motor Strom anliegt.
