Fahrbericht DS 5 HDi 165 SoChic 7000 Km
Hallo zusmmen,
mit Erstzulassung 30.4.12 und "Gründer" des Lieferzeiten-Threads
möchte ich nun meine Erfahrungen nach ca. 7000 Kilometer mitteilen.
Der empfohlene Erstcheck nach 2500 Km kostet incl. Ölwechsel € 96.--
Das Öl alleine € 68.-- ( INEO ECS 5W-30)
Bisher kein Öl nachgefüllt.
Ausser den bereits beschriebenen wenigen und kleinen Ablagefächern gibt es in puncto Innenraum nichts negatives zu berichten. Trotz Fahrer- und Beifahrersitz auf Endstellung finden die Fondpassagiere "mit ein wenig Geschick" sehr gut Platz für Ihre Füsse. Denn die "Löcher" die dadurch übrigbleiben sind bedingt durch die Ausbuchtungen unter der hinteren Sitzbank, vermutlich wegen dem Tank, doch sehr klein.
Besonders als Gleitsichtbrillenträger habe ich die Entscheidung zum Headupdisplay nicht bereut. Würde es jedem empfehlen.
Bordcomputer/Display
Tja, hier hakt es manchmal ein wenig. Manchmal dauert es bis der Rückfahrmonitor das Bild zeigt (da ist man schon aus der Parklücke). Das jedesmal synchronisieren mit den Handy-Adressbuch ist auch unnötig
(abschaltbar???).
Die Zeit vom Motorstart bis erscheinen des Grundbildschirms differiert auch sehr stark. Trafficmeldungen sind nach ca. 2 Miinuten abrufbar. 5-6 mal in der ganzen Zeit ist nach drücken des Startknopfes ausser dem hochfahren der Anzeigen nichts weiter passiert. Erst nach weiterem 2-3 mal drücken verlief der Startvorgang wie gewohnt. (werde das weiter beobachten). Insgesamt könnte der Computer etwas schneller sein. Die Reaktionszeit bei der Eingabe der Buchstaben im Navi ist doch sehr schleppend.
Die Tankrestanzeige stellt sich wohl auf die Fahrweise ein. Mag unwahrscheinlich klingen (kenne mich da nicht aus, evtl. ist das ja normal) aber bei den ersten 1000-2000 Km waren die Werte doch manchmal utopisch und von Start zu Start sehr unterschiedlich. Mittlerweile hat sich das sehr gut stabilisiert. Wenn es so ist, errechnet der Computer natürlich aus mehreren Kilometern eine bessere Reichweite.
Dieselverbrauch: Nur Autobahn (meine Tagesstrecke lässt durch viele Baustellen max. 130 zu) 5,8 Liter.
Ist drei/vier mal City dabei steigt der Verbrauch gleich auf 6,5-6,8 L.
Ansonsten keinerlei Probleme oder Auffälligkeiten.
Die oben beschriebenen mini-unzulänglichkeiten sind natürlich sehr kritisch betrachtet und ändern am überaus positiven Gesamtbild nichts.
Ich fühle mit allen die von 22 Wochen Lieferzeit berichten und dabei noch wöchentlich vertröstet werden.
Aber wie schon oft erwähnt.
ES LOHNT SICH!
Wenn sich deine Kontaktliste nur selten ändert, kannst du deine Kontakte auch einmalig importieren und anschließend die Synchronisierung in den Synchronisierungsoptionen abschalten. Ich meine, dass sich später bei Bedarf dann einzelne (neue/geänderte) Kontakte auch einzeln vom Handy importieren lassen, um die Liste im DS5 aktuell zu halten.
