C5 I , Lenkwinkelsensorwerte ? Welcher Stecker ?
der Lenkwinkelsensor bringt nur einen Wert.
-128°.
Steuergerät reagiert folglich auch nicht auf Lenkbewegungen.
Anders beim Gasgeben oder Bremsen, da ändern sich die Werte.
Jetzt wundert mich auch nicht mehr, das der Fehler sich nicht löschen läßt.
Welcher Stecker an der Com ist der des Lenkwinkelsensors ?
Ich hab ja vor einiger Zeit nach Ausbau des Tachos 3 abgezwickte weiße Kabel gefunden.
Können die was damit zu tun haben ?
Hat jemand Erfahrungen mit dem Sensor ?
Was ist da defekt, wenn er nicht mehr reagiert ?
Ich weiß, das sind viele spezielle Fragen,aber ich möchte ja auch nicht nur meinen C5 in Ordnung bringen,
sondern anderen auch weiterhelfen.
Gruß Herbert
der Sensor ist also in die Com integriert.
Was der Elektroschrotthaufen kostet ist auch klar. Ich schreib jetzt nicht,was ich denke. :(
Ist das noch dasselbe Prinzip wie beim Xm, mit Infrarot oder Induktiv, wie bei den ABS-Sensoren ?
Gruß Herbert
Sieht aus, als wäre da kein Lenkwinkelsensor drin.
Noch mal - Stromversorgung unterbrochen und der Wert -128 ändert sich nicht.
Da wo er , nach meinem Verständnis sitzen sollte, ist ein weißer Plastikclip.
Könnte mal jemand, der devinitiv einen drin hat,
nachsehen ob da 3 weißrote Kabel hingehen ?
Gruß Herbert
