Jemand Langzeiterfahrung mit LPG im C5?
Am 6.12.2020 um 23:29 schrieb marinkoc6:
Kaum Probleme gehabt, bei ca. 350.000km musste ich wegen Undichtigkeit die Injektion samt Leiste Wechsel, Material um 80€ und selbst ausgetauscht..
Verkauft im Februar 2020 mit den schon erwähnten 361.500km..
Und er läuft immer noch..
Grüße marinkoc6
Das hört sich ja gut an. Da haben die Injektoren ja lange gehalten, kennst du noch den Hersteller, eventuell Hanas?
Ich habe jetzt Ig7 verbaut, die sollen nicht so lange halten.
vor 3 Stunden schrieb Ingod:
bei mir sind die hanas jetzt 100tsd km drin, bislang keine probleme mit den injektoren.
vor 12 Stunden schrieb Ingod:
eventuell Hanas?
Das weiß ich nicht mehr genau wie der Name war..
Was mir noch einfällt..
Ich musste die Düsen der Injektoren wechseln nach Umbau..
Die neu gelieferten hatten einen kleineren Durchmesser, somit wollte der Motor nicht weiterlaufen und ging einfach aus..
War aber kein Problem, sind geschraubt und mussten nur von alten Injektoren übernommen werden..
Grüße marinkoc6
Am 13.12.2020 um 12:27 schrieb marinkoc6:
Vielen Dank für eure Erfahrungen hier. Zur Zeit bin ich mit dem Umbau  sehr zu frieden. Es sind zwar keine Hana Injektoren verbaut worden, da sie keine Zulassung für das Fahrzeug haben, aber es funktioniert.
