Xsantia Break X1 Anti Sinkventil wechseln
French Connection Kölle
Hallo zusammen.
Ich habe versucht bei einem Xsantia Break X1 das Anti Sink Ventil an der Hinterachse zu wechseln.
Alle Muttern der Hydraulikleitungen lassen sich lösen, jedoch bekomme ich die 4 Hydraulikleitungen nicht
herausgezogen, bzw. gibt es da einen Trick, um diese nicht zu beschädigen?
Grüße der Kurt
Hydropneumaticker
der Trick ist: die Mutter ganz aus dem Gewinde drehen, ein wenig, aber vorsichtig an der Leitung zu wackeln und dann richtig kräftig zu ziehen.
Gruß H.
Gruß H.
O.K. die Muttern hatte ich komplett aus dem Gewinde gedreht und auch an den Leitungen gewackelt und dann stark daran gezogen, jedoch tat sich da nichts und ich denke daß wenn man noch stärker daran zieht die Leitungen kaputt gehen.
