Salut les presses-citron,
seit ca eine woche ( ist auch etwas kühler geworden ) schaltet automatisch beim anlassen das A-getriebe auf 'schnee' (C5V6BVA). es ist auch unmöglich diese vorwahl zu löschen. nur wenn ich ca 500m gefahren bin, stoppe und bei drehenden motor hebel auf 'n' stelle, kann diesen blödsinn ausschalten.am letzten winter hatte ich den fall nicht.
weiss jemand bescheid ?
gruessli
grandga
leuchtet auch das sternchen in der tachoeinheit auf ?
aber das der eiskalte getriebeautomat bis er auf temperaturen kommt ein anders schaltprogramm verwendet ist nichts ungewöhnliches - und lässt mir keinen grauen haare mehr aufspriesen.
so schaltet mein automat auch schon mal - wenn er noch kalt ist und die strasse topfeben - bei tacho 50 in die dritte fahrstufe (drehzahl liegt dann weit unter 2000).
soweit meine erfahrungen mit diversen automaten (3- und 4-gang diverser hersteller)
Ja, das sternchen leuchtet auch. geärgert hat es mich, weil ich nicht mehr auschalten konnte, bis ich den trick mit anhalten, auf 'n' schalten und dann löschen rausgefunden habe ( brauchte immerhin 2 tage dafür).
ende monat habe ich einen werkstattermin, mal sehen was der gombiuter sagt...
vielen dank fuer den trost
grandga
ps:ein neuling mit graue haaren wäre unangebracht
oh, das selbstleuchtende sternchen. schaut nach software-grippe aus *g*
bin mal boshaftig und sag mal das im fehlerspeicher nix drinnenstehen wird *fg*.
habe ich bei meinem c5 auch schon mal gehört - und das nicht nur einmal.
und den teufel an die wand malen möchte ich jetzt voreilig jetzt auch nicht und was von getriebe-rechner-unwiederruflich-defekt und kompletten-getriebetausch in den raum stellen (war nämlich bei mir so, drum bin ich da etwas hellhörig).
ein wunder ist geschehen !
das schneeflöckschen ist seit gestern wieder weg und alles ist wieder beim alten.
glaube ich werde das voodoo püppschen am rückspiegel hängen lassen.
gruessli
grandga
