ABS Sensor BX HA
accmbxtheo
Suche für meinen heißgeliebten BX TZD, Bj. 1992, Km 277000, einen ABS Sensor für die Hinterachse.
Verbaut war ein Teil von ATE,
Wäre schön wenn mir einer der ACC Midglieder helfen könnte.
glaub unbezahlbar, mir hat ein Citmeister erzählt der hätte einen vom Corsa B eingebaut..ob er gebastelt oder die Kabel dazu geändert hat kann ich leider nicht sagen
Schönen Dank für den Rad, wenn es noch andere Alternativen gibt, bitte mitteilen
Danke im voraus
Sensor ist bei allen BX (außer 4WD) baugleich, Neupreis war zuletzt über 300€, vermutlich mittlerweile nicht mehr lieferbar. Am besten erstmal gucken ob nicht irgendwo das Kabel durchgescheuert oder gebrochen ist und ob das "Zahnrad" an der Radnabe sauber ist, denn die Sensoren sind eigentlich sehr robust. Sollte wirklich der Sensor hinüber sein könnte ich mit einem Gebrauchtteil aushelfen...
Hallo bx-basis,
habe alles durchgemessen und gesäubert, nichts zu machen.
wäre wunderbar wenn du mir einen für hinten überlassen könntest,
Teile mir bitte deine Preisvorstellung mit.
Th.Peeters@t-online.de
Auf dem Sensor steht übrigens "Ford" drauf, vielleicht solte man mal da bei zeitgenössichen Autos suchen.
Hat jemand zufällig ein Foto eines ausgebauten Sensors von der HA des BX zur Hand? Brauche ja auch immer noch 2, bevor ich meine jedoch ausbaue check ich erst noch mal auf Kabelbruch vom Stecker bis zum Sensor.
Kann ich Dir am WE schicken, dann baue ich mal wieder einen aus...
