Xantia X2 HDI: Dieselfilter korrekt entwaessern
es geht, das gebe ich zu, um ein eher simples Thema, da ich allerdings keine eindeutige Anleitung bis dato weder im Forum noch im Internet gefunden habe:
wie entwaessere ich den Dieselfilter beim HDI richtig?
Habe gestern am Ablauf einen kurzen Schlauch samt Plastikauffanggefaess untergestellt und die Kunststoffraendelschraube erst zaghaft, dann weiter aufgedreht. Es war kurz ein leises Gluckern zu hoeren, und es ist, wohl weil die Raendelschraube zu weit aufgedreht war, aus deren Gewinde etwas Diesel am Schlauch lang gelaufen, aus dem Ablauf selbst kam nichts. Von einer waesserigen Fluessigkeit war auch nichts zu sehen. Es stellt sich allerdings die Frage, ob da ueberhaupt etwas haette kommen koennen, denn einen Druckausgleich braucht es dazu ja schon. Andererseits war diese leise Gluckern zu hoeren...
Fragen ueber Fragen...
Kann mich jemand aufklaeren? Danke im Voraus.
Gruss
Stefan
Du hast es genau richtig gemacht. Schraube auf, laufen lassen. Danach solltest du durch mehrfaches an und aus machen der Zündung Diesel vorfördern lassen
OK, auch mehrfaches an und aus machen der Zündung habe ich durchgefuehrt.
Und was soll ich sagen, ich bin der Meinung, dass der Motor besser am Gas haengt und insgesamt runder laeuft. Kann natuerlich ein subjektiver Eindruck sein...
Ging mir auch so
Ist sehr wahrscheinlich!
Hättest Du soviel Wasser drin gehabt, dass es sich irgendwie bemerkbar gemacht hätte, hätte es durch eine defekte Hochdruckpumpe auf sich aufmerksam gemacht!
Überhaupt ist es heut' zu tage recht unwahrscheinlich, dass sich Wasser da ansammelt. Wir haben ja 5% RME im Diesel und das Zeug ist hygroskopisch. Da würde sich m. E. kein Wasser mehr im Filter absetzen. (Hat jemand andere Erfahrungen?)
Viele Grüße,
Torsten
Echt?
Das war vor dem Motorwechsel eines der ersten Dinge, die ich bei der Fehlersuche gemacht habe. Danach lief er ruhiger, nicht nur subjektiv. Beim Entwässern kam allerdings auch gleich ein neuer Filter rein.
Ja, aber nur bei PÖL.
Hatte vor einigen Jahren BX TD mit Pöl gefahren, dann 1 oder 2 Jahre abgemeldet rumstehen.
Wiederinbetriebnahme problemlos, nach 1/2 Jahr "Luftwatz" an der Dieselvorwärmung unterm
(Kunststoff-)dieselfiltergehäuse.
Beim Öffnen desselbigen erblickte ich das Grauen : rostige Brühe, weil die Ober- und Unterseite
der Filterpatrone aus Metall bestanden was total angerostet war, ebenso die zentale Schraube im
Filtergehäuseboden, der mit 2cm Rostschlammschmodder bedeckt war, ebenso wie das Labyrinth
der Vorwärmung darunter.
Habe dann alles gesäubert, neue O-Ringe, und gut. ABER :
bei PÖL-Betrieb in kurzen Abständen etwässern !!!
( Ich hab meine PÖL-Phase erst mal beendet )
In Filtern von nur mit Desel betriebenen Fahrzeugen habe ich nie Wasser entdeckt.
mfg Klaus
mfg Klaus
Ich habe beim BX im März einen neuen Filter einbauen lassen, der spätere Besitzer hatte schon im darauffolgenden Winter Probleme mit eingefrorenem Wasser im Filter. Der BX lief nur mit Diesel plus 2T-Öl.
