Y3 V6 Kopfdichtung gewechselt - springt nicht mehr an
hab bei meinem Y3 3liter V6 die Kopfdichtungen gewechselt , jetzt springt er nicht mehr an.
Zündfunke ist da, sprit ist da - aber nix.
Ging mal kurz, wie wenn man den Code vergisst, seitdem nix mehr.
Hat jemand ne Idee?
zufällig den Crashschalter gedrückt, beim schrauben ?
Kompression prüfen, 6x ca 13bar sollten es schon sein, dann stimmen auch die Steuerzeiten.
Ansonsten OT-Geber + Zündanlage überprüfen.
Anschlüsse Motorkabelbaum.
Masseanschlüsse Motorsteuergerät.
Lässt sich finden!
Gruß Joachim
Hallo !
kommt denn auch genug Sprit an ? Den Kraftstoffdurck schon überprüft ? Auch ein "beliebter Fehler" den Schlach zum MAP-Sensor (Saugrohr Druck Sensor) vergessen bzw beim Zusammenbau eingequetscht. Oder die Zündendstuffe auch so ein Klassiker beim XM hat einen weg.
Natürlich könnt Ihr auch die Zündfolge und bzw oder die Steuerzeiten nicht richtig eingestellt haben. Aber ich gehe mal davon aus, dass wenn man sich an die Kopfdichtung eines Ketten V6 wagt, schon weiss was man da macht. Und diese elementaren Grundkenntnisse hat.
Erst mal danke für die Ideen, aber was und wo zum Geier ist ein Crashschalter !
Sitzt am rechten Domlager.
Ist rot oder schwarz.
Schaltet bei einem Crash/Überschlag/etc. den Motor ab.
Gruß Herbert
Besten Dank ,
werd es morgen gleich testen.
Beste Grüsse Thomas
Chrashschalter beim y3?. Noch keinen gesehen.
Ab y4 gibt es diesen.
