Mein Kühlerventilator spinnt nämlich und ich sollte glaube ich mal da Teil reinigen.
Danke im Voraus
Gruß Muenzes
Oh man natürlich, voll vergessen
bei einem Xantia bj 94 mit Klima
hallo,
du meinst den thermoschalter der lüfter?
der sitzt im kühler direkt, links oder rechts in den seitenkästen.
der motortemperaturfühler füttert die einspritzung und sitzt kurz hinter dem thermostat im kleinen wasserkreislauf.
grüsse, kris
bei xantia mit klima wenn die Lüfter spinnen(mal an,mal aus) ist es sehr häufig das Bitron-Steuergerät für die Kühlerlüfter.
Welches in abhängigkeit von Temperatur und schaltzustand der Klima schaltet.
Um dieses Doppelrelais zu wechseln,musst du deine ganze Front auseinander reißen.
D.h. Stoßstange und Frontträger komplett und dan sitzt es links.
vieleicht hats geholfen
mfg
Sebastian
