Suche Vergleichsgutachten für 17 Zoll auf BX
Hi.
Ich habe noch einen Satz AZEV A in 7,5 x17 im Keller. Die sollen nun auf den BX. Nur der Typ vom Tüv braucht ein Gutachten einer Felge in der Größe. Einpresstiefe ist egal. Hauptsache der BX steht drin.
Wenn hier einer was hat. und wenn es nur ein alter prüfbericht ist. bitte melden.
danke
Ich glaube kaum, dass es eine 17-Zoll-Felge gibt in deren Gutachten der BX aufgeführt ist. So weit ich weiß war selbst bei Musketier bei 15 oder evtl. 16 Zoll Schluß, bei Citroen gab es ausschließlich 14 Zoll. Es gab mal Zeiten da reichten der richtige Abrollumfang des Reifens, die ausreichende Traglast des Rades und die Freigängigkeit im Radkasten um so etwas beim TÜV eingetragen zu bekommen, das scheint aber mittlerweile vorbei zu sein. Wenn man dem Prüfing. kein Blatt Papier vom Hersteller oder irgendwas vergleichbares mit einem wichtig aussehenden Stempel vorlegen kann, dann wird nichts mehr eingetragen. Im Zweifelsfall kann man aber die Jungs fragen die am Wochenende auf dem McD-Parkplatz rumlungern, die wissen meistens eine Prüfstelle die alles einträgt was man haben will. Hier in der Nähe wüßte ich auch eine gute Adresse für sowas...
Bei der Eintragung meiner 17" OZ hatte ich 2 Gutachten dabei. Einmal das für die 16"er, wo der Xantia mit aufgelistet ist und das für die 17"er ohne Xantia. So konnte er sicherstellen, dass die Traglasten stimmen. Danach hat er nur noch alles auf Freigängigkeit geprüft und hat gestempelt.
Frag ihn doch mal, ob ihm ein Gutachten eines deutlich schwereren Xantia genügt. Somit sollten keine Probleme mit der Traglast entstehen, wenn dann alles freigängig ist kann ers doch eintragen
Die zulässige Radlast steht immer im Gutachten der Felge drin, das kann der Prüfer problemlos mit den Achslasten des Fahrzeuges abgleichen. Für den Abrollumfang der Reifen gibt es entsprechende Tabellen zur Ermittlung zulässiger Reifengrößen für das Fahrzeug, der Abrollumfang der für die Felge zulässig ist ist normalerweise Bestandteil des Gutachtens. Das Hauptproblem ist wohl, dass die Prüfer offenbar so weit in ihren Kompetenzen beschnitten wurden, dass Eintragungen auf Basis von gesundem Menschenverstand nicht mehr möglich sind...
genau so ist es. habe mich heut mal intensiv mit einem Prüfer unterhalten. er versucht mal auf Basis des Baujahr was zu drehen.
oder doch mit .pdf Editor.
und ne schöne AZEV A sollte dem BX stehen. und 195/40 R17 passt genau.
den Tüvis geht es nicht unbedingt um die Felgen, sondern eher um die Reifen die drauf sollen!
Und ich glaube eher weniger das 17er jemals auf dem BX zugelassen wurden von Offiziellerseite in D.
Und dann auch noch 195er, dann kann man auch die Standartfelgen fahren.
MfG Christian
