BX Beifahrerfenster
wenn ich das geöffnete Fenster der Beifahrertür schließen (elektrisch) will, rutscht oder kippt es immer nach vorne, dass es nicht mehr ganz zu geht. Ich muß es dann zurück drücken, dass es zu geht und es bleibt hinten ein kleiner Spalt.
Kann man das irgend wie einstellen? Führung oder so? Ich hab schon die Türverkleidung abgenommen ,kann aber nichts sehen.
Lg,
Hiss
oh, da müsste doch am Fensterrahmen so ein Fangnupsi sein... ist der evtl weg? Hab leider gerade kein Bild. So ein unauffälliges Kunststoff-Dingelchen am vorderen schrägen Teil des Fensterrahmens.
*edit*
sorry, ich hab nicht genau hingelesen, Dein Fenster kippt nicht nach aussen, sondern nach vorn. Ich hab dran vorbei geantwortet.
Gruss
Guido
Bearbeitet von Guidoqq
Dieser Fangnupsi hatte mein BX Leader (Serie1) nicht. Und soviel ich weiß betrifft das alle Serie 1 BX. Warum man den in der Serie 2 den eingeführt hat, ist mir noch ein Rätsel...
Also dieses Ding ist noch vorhanden.
Grüsse,
Hiss
bei mir waren 2 Zähne aus dem halbkreisförmigen Hebe/schließmechan. rausgebrochen. Hing auch schief und ging nicht mehr zu.
Mit all den "Kleinigkeiten", die unser BX schon hatte ließe sich ein Buch füllen.
Das Problem wird eine ausgeleierte Schere des Hebemechanismus sein, bzw. Die Führung der Schiene.
Müsste man bei abgenommener Innenverkleidung aber sehen können.
Weiss nicht, ob Instandsetzung da möglich ist, oder Auswechseln der Schere/Schiene gg eine in besserem Zustand vonnöten ist.
Hat jmd.ne Anleitung, wie man den Hebemechanismus am einfachsten da rausoperieren kann?
Marco
ich hab´s heute ausprobiert.
Wenn man die beiden Muttern neben dem Zahnrad öffnet, läßt sich die dahinterliegende Schiene nach unten verschieben. Am besten ausprobieren wie weit. Dadurch kann man das Spiel ausgleichen und das Fenster schließt wieder richtig. Ich werde noch ein Bild hochladen.
Lg,
Hiss
