Hallo, ich habe seit gestern große Probleme mit meinen Bremsen. Plötzlich hatte das Pedal kaum noch ein Wirkung. Es fühlte sich sehr hart an und der Bremsweg verlängerte sich um ein Vielfaches. In der Werkstatt (nicht bei Citroen) konnte man keinen Fehler finden. Der Bordcomputer gibt keine Fehlermeldung. Zwischendurch funktionierten die Bremsen aber wieder ganz normal und das Pedal war wie gewohnt butterweich. Kennt jemand dieses Problem und welche Kosten kommen evtl. auf mich zu? Große Investitionen möchte ich nicht mehr machen, da ich den Wagen sowieso verkaufen will.
Vielen Dank für eine evtl. Antwort. Meise58
Die Angabe des Fahrzeugtyps könnte der Problemfindung dienlich sein. Abgesehen davon würde ich bei so einem Problem mit einem Citroen lieber zu einem Fachhändler gehen.
T.
Sorry C5 HPI 2002
Meise58
So wir Du das schilderst, ist es ein bekanntes Problem, das schon viele C5I/II-Fahrer hatten (im C5Forum wurde in mehreren Threads darüber diskutiert). Die Ursache liegt im Bremskraftverstärker. 2006/2007 gab es eine Rückrufaktion, bei der ein Ventil ausgetauscht wurde. Geholfen hat es nicht. Bei mir passiert das immer wieder mal, meistens wenn der Wagen eine Weile gestanden hat, und im Winter öfter als im Sommer. Wenn Du fest genug trittst, ist ausreichend Bremswirkung vorhanden. Natürlich leichter gesagt als getan, wenn Du vor lauter Schreck schockiert bist. Das Blöde dabei: der Fehler läßt sich nicht reproduzieren. Wahrscheinlich tritt dieses Problem für lange Zeit nicht mehr auf. Citroen-Werkstätten müßte es aber bekannt sein.
Bei den Benziner der ersten Serie C5 I ist ein defektes Rückschlagventil der Vakuumpumpe bei den Cit Werkstätten nicht unbekannt.
(@derGraueHase: bei den Diesel der 2 Serie - so ca. Bj. 2005- gab es eine Rückrufaktion Bremskraftverstärker etc.)
Später gab es noch (mindestens) eine, meiner ist ja erst 2006 gebaut.
Hallo All, vielen Dank für eure Hilfe, die Cit-Werkstatt hat mir gestern mitgeteilt es wäre ein defektes Ventil in irgend einem Schlauch. Das Teil musste aber bestellt werden und kostet 60€ + Arbeit.
Denke kann damit leben.
Gruß und nochmals Danke
Meise58
